 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Pixelbilder binden (1119 mal gelesen)
Wiebke Neumann Mitglied
 Beiträge: 138 Registriert: 21.01.2003 AutoCad 2010 HP DesignJet T1 120 WinXP
erstellt am: 09. Dez. 2003 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, kann man Pixelbilder auch binden wie z.B. X-Ref's? Wir müssen oft Dateien im DXF-Format rausgeben, aber bei Zeichnungen, die Pixelbilder enthalten, bekommt der Kunde dann meistens "viel leeres Blatt". Ich habe die Pixelbilder dann immer mit Corel Trace vektorisiert und als Block in die Zeichnung eingeladen, aber das Resultat ist dann nicht so dolle. ------------------ Gruss Wiebke Neumann  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 09. Dez. 2003 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wiebke Neumann
Hallo, musst eben das Bild mitgeben, dann gibt es keine weißen Stellen oder als (OLE-)Objekt einfügen ist aber gerade für die Weitergabe evt. auch nicht so toll ------------------ gruß thomas AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 09. Dez. 2003 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wiebke Neumann
erstellt am: 09. Dez. 2003 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es gibt ja auch noch die Kunden, die nicht mit AutoCad arbeiten, und die ohne großen Aufwand eine DXF-Datei öffnen möchten, und nicht noch irgendwelche Pixelbilder extra einladen möchten. Da wäre ein eingebundenes Pixelbild eben nicht schlecht. ------------------ Gruss Wiebke Neumann  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 09. Dez. 2003 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wiebke Neumann
Hallo, das mit dem dxf ist so eine Sache. Will man sicher sein, dass kein Informationsverlust auftritt, dürfte man die dxf-datei auch nur mit dem Programm öffnen, mit dem sie erstellt wurde. Ist aber ja wohl nicht Sinn und Zweck der Sache. Abhängig von den beiden Programmen, zwischen denen der Datenaustausch stattfindet, müsste man sicher auch erst einiges ausprobieren, um zum bestmöglichen Ergebnis zu gelangen. Solange es sich dabei um reine 2D-Vektoren handelt, dürfte das auch nicht so schwierig sein, aber kommt dann noch etwa 3d hinzu, Pixelgrafiken(als keine Vektoren), oder gar Sachen, die programmspezifisch behandelt werden - dann wird es langsam kompliziert. Manchmal kann man auch den Eindruck gewinnen, dass die DXF-Schnittstellen der einzelnen Programme doch recht stiefmütterlich von den Programmierern behandelt werden - warum soll denn die "Muttersoftware" auch kompatibel zur Konkurrenz sein (reine Spekulation). Auf jeden Fall ist man immer gut beraten, wenn man dxf als den kleinsten gemeinsamen Nenner zum Datenaustausch betrachtet - mehr oder weniger mühsame Nacharbeit wird sich nur selten vermeiden lassen. Ciao J-SC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2003 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@cadwomen toller Befehl wenn man in AutoCad bleibt @J-SC Du sprichst mir aus der Seele @mich selber so gesehen ist das Ergebnis mit Corel Trace im Moment doch die beste Lösung ------------------ Gruss Wiebke Neumann  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
h_b_o Mitglied MBauKonstr.
 Beiträge: 130 Registriert: 28.10.2003
erstellt am: 09. Dez. 2003 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wiebke Neumann
schon mal daran gedacht, die Zeichnung als PDF-Dokument weiterzugeben? Da gibt es soweit ich weiß einige Lösungen. Ich mache das mit "CutePDF" einem Freeware-Druckertreiber. Mit dem AcrobatReader kann der ZeichnungsEmpfänger auch im OriginalFormat drucken, sofern er einen passenden Drucker hat. Auch Ausschnitte kann man mit dem AcrobatReader drucken, was nicht jedermann/-frau bekannt ist. Mit ZOOM und PAN kann die Zeichnung auf dem Screen wie im CAD betrachten. Gruß HBo
