  Rund um AutoCAD
  Autocad abgestürzt?
Autor Thema:  Autocad abgestürzt? (175 mal gelesen)
CADingsbums
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von CADingsbums an!   Senden Sie eine Private Message an CADingsbums  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADingsbums
erstellt am: 09. Dez. 2003 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Autocad 2004 verhält sich seltsam:
Ich wollte eine Schraffur definieren mit Auswahlpunkt. Autocad gibt aus "...wird analysiert". Nichts geht mehr. Nach 5min steht der ganze Computer. Grund: Die Auslagerungsdatei wird immer größer in 32kb-Schritten.
Beim Kopieren des Plankopfes (mit Pixelbild) benötigt der Rechner 10min und länger und braucht dabei über 600MB Speicher.
Kann man den laufenden Prozess nicht stoppen ohne Datenverlust? Bisher mußte man Autocad komplett killen, ohne daß man vorher speichern konnte.
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 09. Dez. 2003 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADingsbums 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Was hast du für einen Rechner
2. Schraffuren: die Umrisse isolieren(Layer)
und dann schraffieren
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 09. Dez. 2003 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADingsbums 10 Unities + Antwort hilfreich
also bevor man eine schraffur mit internem punkt startet, sollt man immer sichern. man weiss nie, was da an offenen stellen so liegen können. wenn der prozess einmal läuft, gibt´s meistens kein zurück mehr. wenn sich eine stelle als hartnäckig erweisst und der interne punkt sich immer wieder aufhängt, würde ich eine geschlossene polylinie als grenze zeichnen und die dann wählen.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
