  Rund um AutoCAD
  kennt jemand diese fehlermeldung
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  kennt jemand diese fehlermeldung (345 mal gelesen)
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 09. Dez. 2003 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
siehe anhang
kommt in einer zeichnung bei den vorgängen verdeckt shade rendern vor
aber nur manchmal, nach bestätigen kann man klaglos weiterarbeiten
_recover und _audit betreits durchgeführt.
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 09. Dez. 2003 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuchsi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo fuchsi.
es scheint sich bei den dateien um zeichnungen zu handeln, die vorab mit einer autocad applikation (aufsatz) erstellt wurden, bzw. du setzt eine solche ein. die applikation scheint nicht 100% fehlerfrei zu arbeiten, da die APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) (programmierschnittstelle) nicht richtig angesteuert wird. richtig helfen wird dir da nur der hersteller der applikation können.
herzliche grüße aus göttingen
matthias
____________________________________
  g.matthias@gmx.de
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 09. Dez. 2003 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja sowas in der richtung habe ich auch schon vermutet.
dürfte aber eher vom architekturberü kommen, von denen wir die grundriss-planung erhalten haben
ausser dem AEC-Object enabler (archtekturald desktop) haben wir keinerlei anwendungen installiert, die eigene objekte erzeugen.
mich stören eigentlich nur die super fehlermeldungen aus acad, mit denen man meist nicht viel anfängt.
können die bei fehlerhaften teilen, nicht die referenz-nummer mitangeben, dann lösche ich halt das(die) teil(e)
matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 09. Dez. 2003 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuchsi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo fuchsi.
dann scheint es definitiv nicht von eurem system zu kommen. mein tip: öffne die zeichnung an einem arbeitsplatz ohne adt enabler und lasse dir beim öffnen die proxy objekte anzeigen. dann diese mit urprung auflösen und an deinem arbeitsplatz weiterarbeiten.
matthias
  g.matthias@gmx.de
