  Rund um AutoCAD
  Xref "Name"
Autor Thema:  Xref "Name" (225 mal gelesen)
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 09. Dez. 2003 00:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
okay, gleich ist es früh und nimmer spät, liegt vieleicht auch daran,
aber steh auf dem schlauch.
Mehrere xrefs in einem Plan, mit wilden drehungen und einfügepunkten.
nun den Pfad ändern ist ja nicht das problen, aber ich sollte
den Einfügenamen ändern können. Wie geht das ? und bitte nich mit
einfach neu einfügen kommen - das geht bei 0815 Plänen, aber nicht bei meinen gewirre.
Danke ich zähl auf eunch ab 8Uhr und nun mmmooorgggäähhhhnn und ferermorgen
cw
Marco Müller
Konstrukteur Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Marco Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Müller
Acad2002 (engl.)
LiNear 3D-Heizzentrale
WinXP SP1
AMD 2,8 GHz 1GB RAM
GF FX5700 128MB
erstellt am: 09. Dez. 2003 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwomen 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen
wenn ich dich richtig verstehe meinst du den Namen, der im Xref-Manager an erster Stelle steht. Den kann man im selbigen ohne Probleme ändern, beachte aber die darauf folgende Meldung, dass sich abhängige Layer-, Block-, Stil-namen mit ändern!
Marco
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 09. Dez. 2003 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mal ne echt blöde Frage, ab welcher Version geht das ?
und wo steht das ?
deine U´s sind auf deinem Konto
und Danke
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Dez. 2003 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwomen 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du (wie Marco schon sagte) nur den Namen der zur Verwaltung verwendet wird
ändern möchtest, so klicke im Xref-Manager ein 2x auf den Dateinamen ! (kein Dpkl.)
- Sebastian Mattis -
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 09. Dez. 2003 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja so gehts aber man muss schon vorsichtig klicken :-(
cw
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Dez. 2003 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwomen 10 Unities + Antwort hilfreich
Da war ich eben wohl zu langsam
: das geht mind. seit ACAD2000
wo das dokumentiert ist habe ich auf die schnelle nicht gefunden.
Aber: (hoffentlich lesen das jetzt nicht newbies)
Eine Xref ist ein Block (Insert), diese kann man umbenennen...
Gehe mal in Format/Umbenennen unter Blöcke...siehe da ! - ein Block zum umbennen
[sehr einfach dargestellt]
(zum Verständnis)
Und zum Vorsichtig klicken: Sag jetzt nicht das du im WindowsExplorer
immer über ein Menü gehst um eine Datei umzubenennen.. ?!
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 09. Dez. 2003 editiert.]
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 09. Dez. 2003 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwomen 10 Unities + Antwort hilfreich
"Und zum Vorsichtig klicken"
markieren und F2 drücken, was in windoof standard ist
