  Rund um AutoCAD
  koordinaten
Autor Thema:  koordinaten (900 mal gelesen)
lehook
Sehen Sie sich das Profil von lehook an!   Senden Sie eine Private Message an lehook  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lehook
erstellt am: 08. Dez. 2003 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute
kann mit jemand erklären was diese koordinate zu bedeuten hat ??? "-4.54747e-013" (2326.0 -4.54747e-013 0.0). Sollte eigentlich 0.0 sein.
Danke schon mal im voraus.
Christian Marx
Sehen Sie sich das Profil von Christian Marx an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Marx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Marx
AutoCad LT 200x
Athon 1600XP
GeForce II MX400
256 DDR RAM
60GB Drive
16xDVD
Aopen 24/10/40 Brenner
TV-Karte WinTV PVR 250
erstellt am: 08. Dez. 2003 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lehook 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
das programm stellt die abgekürzte schreibweise
1E00 dar. ingenieurisches runden!
autocad macht das nur, wenn die zahlen so groß werden, daß die anzeige nicht mehr ausreicht.
einfache gegenmaßnahme - > die zeichnung richtung ursprung (0,0,0) verschieben.
gruß
chris
www.marx-softwaredevelop.de/
MarxCiCAD Architektur-/Schalungsmodul für AutoCad 2000 - 2002
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Dez. 2003 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lehook 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach der Antwort von Chris würde mich jetzt interessieren WOHER
du diese Koordinaten-Angabe hast !
Wenn die Frage etwas detailierter gewesen wäre und mir das
ein oder andere bestätigen würde, dann würde meine Antwort evtl. so lauten:
Einstellen:
Befehl "_units" - Länge/Typ = Dezimal (statt wissenschaftlich)
- Sebastian Mattis -
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 08. Dez. 2003 editiert.]
Christian Marx
AutoCad LT 200x
Athon 1600XP
GeForce II MX400
256 DDR RAM
60GB Drive
16xDVD
erstellt am: 08. Dez. 2003 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lehook 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
mit units hat das nicht unbedingt was zu tun.
autocad stellt zahlen, die ausserhalb des anzeigebereichs liegen immer wie oben gezeigt dar.
das können zahlen sein, die sehr klein sind in diesem fall ist
"-4.54747e-013 = -0.000000000000454747" die zahl ist also fast null. autocad kann sie nicht mehr als zahl ausgeben und benutzt die kurze schreibweise. genauso macht es autocad mit sehr großen zahlen z.b. "-4.54747e013 = -45474700000000.00"
zahlen wie -0.000000000000454747 treten sehr gern auf, wenn autocad in großer entfernung vom ursprung operiert. da gibt es dann rundungsfheler bei den transformationsmatrizen bei befehlen wie drehen; spiegeln... etc. da hilft oft nur die zeichnung zum ursprung verschieben, als dxf mit z.b. drei nachkommastellen exportieren und dann wieder einlesen, dann sind die stellen hinter dem komma verschwunden.
gruß
chris
[Diese Nachricht wurde von Christian Marx am 08. Dez. 2003 editiert.]
