  Rund um AutoCAD
  Anzeigereihenfolge Modellbereich vor Papierbereich
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Anzeigereihenfolge Modellbereich vor Papierbereich (542 mal gelesen)
matou
Landschaftsplaner
Sehen Sie sich das Profil von matou an!   Senden Sie eine Private Message an matou  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matou
erstellt am: 08. Dez. 2003 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verzweifle hier zur Zeit bei folgendem Problem:
Im Modellbereich befinden sich ein Bild und Schaffuren, im Papierbereich soll die Zeichnung mit zwei Linien "durchgestrichen" werden.
Aber egal wie ich es anstelle, die im Papierbereich gezeichneten Linien liegen immer hinter der Schraffur des Modellbereiches.
Ich habe bereits einen neuen Layer im Papierbereich gezeichnet, die Anzeigereichenfolge nach oben gesetzt, hatch_back auf die Schraffur angewendet - da muß es irgend etwas geben was ich übersehen habe oder nicht kenne.
Gemeinerweise hat es nämlich in einer anderen Zeichnung die beinahe identisch ist problemlos geklappt ...
Jemand eine Idee .. ???
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 08. Dez. 2003 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matou 10 Unities + Antwort hilfreich
leider wird bis R14 die Geometrie des Papierbereiches immer zuerst geplottet. Erst ab A2k kann das im Dialogfeld Plotten umgestellt werden.
gruß
thomas
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Dez. 2003 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matou 10 Unities + Antwort hilfreich
ergänzend:
PS.:SysVar sortents wäre auch beteiligt, aber schau erstaml nach
wie deine Einstellung von
Dialogfeld Plotten/Ploteinstellungen | Plotoptionen (u.rechts)
ist, ist dort Papierbereich zuletzt plotten aktiviert ?
[ Für einen lieben Besserwisser:  ]
Sortents hat sowiso nichts mit deinem Problem zutun,
wollte nur anmerken das SORTENTS die Anzeigereihenfolge
je Modell bzw Layout beeinflussen kann !
;;;Falls du wieder solche Probs hast und es nicht um diese
;;;Layoutbereich nach Modell geht.
[infoende]
- Sebastian Mattis -
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 08. Dez. 2003 editiert.]
matou
Landschaftsplaner
erstellt am: 08. Dez. 2003 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, das wars, in den Layout-Einstellungen fehlte das Häckchen unter Plotoptionen - Papierbereich zuletzt plotten ...
Da hast du mich gerettet, Sebastian, ich hätte noch Stunden ohne Erfolg gesucht - DAAAANKE!
