  Rund um AutoCAD
  Treiber wird nicht anerkannt
Autor Thema:  Treiber wird nicht anerkannt (276 mal gelesen)
Mary_80
Sehen Sie sich das Profil von Mary_80 an!   Senden Sie eine Private Message an Mary_80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mary_80
erstellt am: 08. Dez. 2003 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich weiß mit dem Plotter nicht weiter. Ich habe für AutoCad 2000 den Plottertreiber HP DesignJet 800 PS installiert. Aber AutoCad erkennt den Plotter überhaupt nicht erst an. Jedesmal, wenn ich ihn bei "Plot Device" auswähle, kommt eine Fehlermeldung und Cad schmeißt ihn nach der Meldung "Memory allocation error" aus der Auswahlliste ganz heraus. Was kann ich tun, ich möchte doch nur eine Plot-Datei erstellen!
Vielen Dank im Voraus!
Mary_80
Werner Kruse
Sehen Sie sich das Profil von Werner Kruse an!   Senden Sie eine Private Message an Werner Kruse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner Kruse
AIP2013
erstellt am: 08. Dez. 2003 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mary_80 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Mary_80
versuch doch mal den Plotter als Windows-Systemdrucker zu installieren, falls noch nicht geschehen. Die neuesten Treiber für HP-Plotter aus dem Netz ziehen (Ver. 4.62 oder höher), und dann beim Plotten unter AutoCAD diesen Plotter auswählen. So hat's bei mir auf jeden Fall immer funktioniert.
Gruß Werner
PS: Hier noch der Link zu HP-Treibern für Deinen Plotter
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/DriverDownload.jsp?pnameOID=20990&prodName=hp+designjet+800ps&locale=de_DE&taskId=8418&taskName=download+drivers+%26+software&  prodTypeId=18972&prodSeriesId=25302&prodSeriesName=hp+designjet+800+series&
[Diese Nachricht wurde von Werner Kruse am 08. Dez. 2003 editiert.]
Mary_80
erstellt am: 08. Dez. 2003 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp, aber den neuesten Treiber für den Plotter habe ich schon. Doch wie soll denn das mit dem Windows-Systemdrucker funktionieren? Was muss ich da machen?
Gruß, Mary_80
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient
Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 08. Dez. 2003 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mary_80 10 Unities + Antwort hilfreich
also ein paar weitere Angaben zur Systemumgebung usw. wären schon hilfreich.
Wenn Acad schon so 'ne Fehlermeldung rausgibt deutet das darauf hin, das die Initialisierung des Druckers aus Acad nicht funktioniert. Liegt der Drucker im Netz? Soll er in eine Datei Drucken?
gruß
Stephan
