Thema: layout (784 mal gelesen)
fca_mi2 Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 508 Registriert: 10.01.2003 WIN10. ACAD2018
erstellt am: 08. Dez. 2003 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin, normalerweise erstellen wir unsere konstruktionen im modellbereich und wechseln dann in den papierbereich um unser layout zu erstellen. das problem ist, dass bei einem austausch mit anderen büros, die kein autocad besitzen, das layout verloren geht. gibt es eine möglichkeit, aus einem layout einen komplett neuen plan zu erstellen, der ohne ansichtsfenster auskommt ?
MfG Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alpschorsch Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Architektur
 Beiträge: 735 Registriert: 18.11.2003 Grafikkarte: Rage128 Fury ProII 32MB Prozzesor ~1,5MHz Arbeitsspeicher~1,3GB Windows 2000 Professional ACAD 2004 Express Tools(deutsch) Photoshop 7.0 Quark Express 5.5 Acrobat 5.0
erstellt am: 08. Dez. 2003 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fca_mi2
erstellt am: 08. Dez. 2003 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 08. Dez. 2003 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fca_mi2
Nein, das geht nicht, es ist schon Handarbeit nötig... Aber diese kann man mit ein paar Befehlen erleichtern, suche im Forum nach "Imbal" (ein Lisp von CADchup) evtl zusammen mit "extrim" aus den Etools usw... Wollte damit sagen: 1. Nein, 2. gibt es das Thema bereits häufiger im Forum Das jmd ein Lsip gebastelt hat welches einem die komplette Arbeit abnimmt, ist mir nicht bekannt, sorry. ( falls du eines erstellst... darfst du dann gerne posten ) ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hendrichs Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 61 Registriert: 16.09.2002
erstellt am: 08. Dez. 2003 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fca_mi2
hallo richte dir mal ein einen DXB plotter ein. Der plottet in datei und übernimmt auch das Layout, allerdings ist die Layerstruktur dahin da nur schwarz weiss. Wenn mit Layerstrucktur dann schau dir mal bei Cadwiesel das Imbal.lsp an. Die Lisp in verbindung mit dem CHSPACE befehl von den Expresstools ist auch eine möglichkeit ------------------ grüße Hendrichs Habe keine Angst vor der Zukunft Et kütt wie et kütt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2003 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fca_mi2
Hi, in hätte ich gesagt, dass Layout in eine.plt ploten und dann zurück in .dwg konvertieren. Soll mit den Express Tools gehen. Hab ich aber auch noch nicht gebraucht! In 2000 wird's schwierig! Das was brauchbares übrig bleit, ist ein bischen Bastelarbeit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 08. Dez. 2003 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fca_mi2
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 08. Dez. 2003 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fca_mi2
Hallo Frank, nur so zur Ergänzung: Rahmen, Text, etc. können mit dem Befehl "chspace" aus den ETools vom Layout in den Mbereich geschoben werden. Wenn Du Dir das Zu- und Wegschneiden sparen kannst, dann ist das sicherlich ein schneller Weg... Lothar Edit: der aufmerksame Leser merkt gerade, dass mein Vorschlag schon abgegriffen ist, sorry... ------------------ "Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss) [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 08. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2003 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 09. Dez. 2003 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fca_mi2
Guten Morgen, dxb ist binäres Datenaustauschformat von autodesk - allerdings wirklich strunzdumm. Keine layerinfos und selbst der text besteht aus linien und Punkten. DXB dateien erstellen geht über einen speziellen Plotter-treiber (auch von autodesk), das Wiedereinladen mit DXBIN (vgl. F1). Schönen Tag noch J-SC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
