  Rund um AutoCAD
  Plotprobleme ...
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plotprobleme ... (433 mal gelesen)
Branco
Dipl.-Ing
Sehen Sie sich das Profil von Branco an!   Senden Sie eine Private Message an Branco  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Branco
Win2000 pro
Autocad 2004
erstellt am: 07. Dez. 2003 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe da ein Problem beim Plotten über nen normalen Windowsdrucker (Epson Laserdrucker). Und zwar bekomme ich keine Maßstabgerechten Zeichnungen hin  . Die Plotterkonfiguration ist ok denke ich.
So weit wie ich das Problem sehe liegt es am tatsächlich druckbaren Bereich des Papiers (da dieser kleiner ist).
Eventuell liege ich auch falsch. Ich hoffe mir kann jemand von Euch helfen.
Danke im voraus
Branco
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 08. Dez. 2003 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Branco 10 Unities + Antwort hilfreich
du hast in AutoCAD zwei Möglichkeiten, den Maßstab einzustellen:
1. über die Skalierung des Ansichtsfensters im Layout
2. über den Plotmaßstab im Dialog "Plotten"
dazu ist wie immer ein Blick ins Handbuch zu diesen Stichworten hilfreich.
wahrscheinlich hast du eine von beiden Einstellungen auf das Blattformat anpassen lassen.
gruß
thomas
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Cyberbollo
Landschaftsarchitektur-Student
Sehen Sie sich das Profil von Cyberbollo an!   Senden Sie eine Private Message an Cyberbollo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cyberbollo
ACAD2002
Express Tools
Win2000 SP2
AMD XP2600
512 Ram
erstellt am: 08. Dez. 2003 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Branco 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du das Mansfen Fenster im Layout markierst und bei den Eigenschaften schaust kannst du den Faktor bei "benutzerspezifischer Faktor" einstellen.
Gruss Bollo
Kein Plan aber hartnäckig...
Harald Beiter
Konstrukteur (Techniker)
Sehen Sie sich das Profil von Harald Beiter an!   Senden Sie eine Private Message an Harald Beiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harald Beiter
P4 3GHZ 1 GB RAM Quadro FX 3000 256 MB Autocad Mechanical 6 PP Sp4
erstellt am: 08. Dez. 2003 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Branco 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Branco,
erstmal herzlich willkommen im Cad.de!
Zu Deinem Problem - hatten wir auch, beim Plot über den Plotter funzt´s, beim Druck über dem Drucker stimmt der Maßstab nicht ganz (immer ein bißchen größer, z. B. 1:5,07)
Abhilfe unserseits:
Da die Vorlagen immer den Blattrand mit zeichnen und somit der "Druckbereich" für die normalen Drucker nicht mehr ausreicht, definieren wir bei Ausgabe über Drucker den Fensterbereich auf die Zeichnungsgröße (nicht Schneidgröße).
Und das fünktioniert 100% maßstabsgerecht!
Da wir über LAY-OUT´s und Dienstprogramm Stapelplotten arbeiten wird diese Einstellung auch abgespeichert und muß somit nur einmal erstellt werden.
Harald
Branco
Dipl.-Ing
Win2000 pro
Autocad 2004
erstellt am: 08. Dez. 2003 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Euch allen!
(besonders Harald)
Das Problem ist gelöst und meine Zeichnungen sind nun auch über die Druckerausgabe Maßstabsgetreu
Branco
