  Rund um AutoCAD
  Spoolen dauert ewig!
Autor Thema:  Spoolen dauert ewig! (475 mal gelesen)
erstellt am: 07. Dez. 2003 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo!
Wir haben 3 Rechner (1xW98, 2xWXPHome) über einen Switch im Peer to Peer Netz verbunden und drucken/plotten auf einen HPDesignjet500. Der Plotter ist über die LPT1-Schnittstelle des W98-Rechners angeschlossen und für die beiden XP-Rechner im Netz freigegeben.
Beim Plotten unter AutoCAD LT 2000i zeigt sich nun folgendes Problem: Die DINA4-Seite ohne viel Schnickschnack wird schnell gespoolt und schnell geplottet. Sobald aber größere Zeichnungen (schon ab A3) geplottet werden sollen, die z.B. Truetype-Windows-Schriftarten enthalten spoolt sich der Rechner tot...für den Vorgang des Spoolens ist der W98-Rechner nahezu ausgelastet (Mauscursor hängt...).
Die Designjet-Treiber sind jeweils lokal installiert.
Gibt es eine Chance das Spoolen zu beschleunigen? Wahrscheinlich ist das Windows-Misch-Netz nicht so optimal? Hat jemand Erfahrungen mit ähnlichen Problemen?
Vielen Dank!
Maik Chudaska
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 08. Dez. 2003 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
spoolsv.exe im Taskmanager lokalisieren und vor/während/nach des Druckvorgangs beobachten.
1. Spinnt der bei 90 % Service Pack (höher) 2 bei Windows 200 und XP neusten installieren
2. C:\WINNT\system32\spool\PRINTERS\*.tmp mal killen, dürften vielleicht ein paar Gigs sein.
3. Viel Glück.
(entmake (entget (entlast)))
