Thema: 2 Layouts nebeneinander? (481 mal gelesen)
Cyberbollo Mitglied Landschaftsarchitektur-Student
 Beiträge: 10 Registriert: 29.11.2003 ACAD2002 Express Tools Win2000 SP2 AMD XP2600 512 Ram
erstellt am: 06. Dez. 2003 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
N'Abend. Ich würde gerne 2 (oder mehr) Layouts in einer Zeichnung gleichzeitig betrachten können um die Position von Fenstern und Text besser anpassen zu können. Stelle mir das so ähnlich vor wie in Word wo man die Ansicht auf "2 Seiten" stellen kann. Kann ACAD das? Gruss Bollo ------------------ Kein Plan aber hartnäckig... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian Marx Mitglied
 Beiträge: 218 Registriert: 11.12.2002 AutoCad LT 200x Athon 1600XP GeForce II MX400 256 DDR RAM 60GB Drive 16xDVD Aopen 24/10/40 Brenner TV-Karte WinTV PVR 250
erstellt am: 06. Dez. 2003 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cyberbollo
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 07. Dez. 2003 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cyberbollo
vielleicht ne blöde Frage, aber warum kopierst du dir nicht das erste Layout nach Fertigstellung und richtest im zweiten Layout deine nächste Zeichnung ein. Damit stellst du schon mal sicher, dass mansfen und Texte gleich groß und an der gleichen Stelle sind. Die Texte braucht man dann nur entsprechend ändern, die Position ist so übergleich gleich. Wenn's ein Schuss in den Ofen war, vergiss es einfach  ------------------ Gruß Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2003 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Christian Gute Idee, habs gleich mal ausprobiert und es erfüllt in etwa den Zweck, ist leider noch etwas umständlich wenn ich im 2ten Layout was ändern will, aber es tut's. @ Heidi Das Problem sind meine "beschränkten" Mittel. Ich muss DinA3 abgeben, habe aber nur einen DinA4 Drucker. Das mit dem Kopieren der Zeichnungen in immer das gleiche Layout mache ich schon in etwa so wie du es beschreibst. Wollte halt nur die "linke und rechte Hälfte" der Zeichnung besser angleichen können. Werde allerdings morgen als erstes testen wie die Qualität der Ausdrucke sich verändert wenn ich ein Blatt im Copy-Shop vergrössere. Danke für die Antworten, Bollo ------------------ Kein Plan aber hartnäckig... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
giebi Mitglied techn. Zeichnerin, Facility Management
 Beiträge: 71 Registriert: 01.04.2003 AutoCAD 2010, Expresstools, Windows XP SP2, HP DsignJet T1100
erstellt am: 08. Dez. 2003 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cyberbollo
Hi Bollo, warum erstellst Du nicht beide Hälften in einem Layout? Das ist dann zwar beim Drucken etwas lästig, weil man jedesmal das Fenster angeben muss, Du hättest aber rechts und links direkt nebeneinander! Gruß GIEBI ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2003 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem Fenster ausplotten kannte ich noch gar nicht. Aber wenn ich weiter alle orschläge ausprobiere lern ich ACAD noch kennen  . Werde allerdings die ganzen Dinger grösserkopieren, die Qualität ist ausreichend, den Massstab hatte ich richtig berechnet, und so ist am bequemsten. Gruss Bollo ------------------ Kein Plan aber hartnäckig... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
