  Rund um AutoCAD
  Toolbox-Problem
Autor Thema:  Toolbox-Problem (303 mal gelesen)
cuby
Bau- und Hobbyzeichner
Sehen Sie sich das Profil von cuby an!   Senden Sie eine Private Message an cuby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cuby
erstellt am: 05. Dez. 2003 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach einem Absturz bei der Benutzung einer CD-RW stimmt auch etwas mit den ACAD nicht (ein Zusammenhang muss nicht bestehen)
Inzwischen habe ich auch den PC mehrmals neu gestartet, ohne Erfolg. Die Fehl- bzw. Nichtfunktionen traten bei allen probierten Dateien gleich auf.
Es treten folgende Probleme auf:
1. Die Eigenschaften von Objekten lassen sich nicht mehr mit den Toolboxen Properties und Layer (beide scheinen ueberhaupt nicht mehr aufeinander bzw. auf Markierung zu reagieren) veraendern oder anzeigen. - Mit der Palette fuer Properties geht es ohne Probleme (siehe Pic) Der Layermanager funktioniert noch richtig, aber die Schnellaktivierung des gewaehlten Layers nicht.
2. Ein ausgewaehltes Objekt laesst sich nicht mit der Toolbox Layer auf einen anderen Layer verschieben, es wird aber seltsamerweise ANGEZEIGT - nur in der Palette Properties und auf dem Bildschirm passiert NIX.
3. Die Del-Taste fuer das schnelle Loeschen markierter Objelte geht nicht mehr. - Ist aber in den Options unveraendert.
4. Die Auswahlfunktion fuer die rechte Maustaste war auch verstellt, das habe ich aber inzwischen behoben.
So, hoffentlich habe ich das verstaendlich ausdruecken koennen.
Also irgendwie ist es fuer mich schwiering, ohne entsprechende Toolboxen und Del-Taste richtig zu arbeiten - auch wenn alle Befehle und die Paletten funktionieren...
____
cuby
[Diese Nachricht wurde von cuby am 05. Dez. 2003 editiert.]
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 05. Dez. 2003 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cuby 10 Unities + Antwort hilfreich
pickfirst
gruß
thomas
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
cuby
erstellt am: 05. Dez. 2003 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
WOW
DAS war aber schnell!
Und es FUNZT :-))
Ich frage mich nur, wieso sich das verstellt, arghh
Abgesehen davon, dass dieser doofe kleine Befehl SOLCHE massiven Auswirkungen hat...
____
cuby
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 05. Dez. 2003 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cuby 10 Unities + Antwort hilfreich
TIPP:
schreib diesen Text in deine acaddoc.lsp
(setvar "Pickfirst" 1)
oder in eine separate lisp und lade sie dann in deine Startgruppe: dann sollte pickfirst immer auf 1 stehen
Ciao
fällt mir noch ein
(setvar "TEXTFILL" 1)
verstellt sich auch gern einmal
[Diese Nachricht wurde von AsSchu am 05. Dez. 2003 editiert.]
