  Rund um AutoCAD
  PAN-Problem
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PAN-Problem (254 mal gelesen)
dropsfun
Dipl. Ing. Maschinenwesen (Kfz)
Sehen Sie sich das Profil von dropsfun an!   Senden Sie eine Private Message an dropsfun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dropsfun
Compaq PC PIII/500 - GRAKA ATI Radeon 7500 64 MB - Memory 384 MB - OS WIN XP Pro - Connection DSL
erstellt am: 04. Dez. 2003 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin allerseits!
Habe folgendes Problem. Im Anhang habe ich eine Darstellung von zwei Zeichen, welche mich fast zum Wahnsinn treiben. Sie sind gezeichnet, weil sie sich nicht fotografieren lassen.
Ich arbeite an einem 2 Monitor-Arbeitsplatz. Wenn ich eine neue Datei öffne, wird eine von mir definierte Vorlage benutzt. In dieser ist ein Mehrfarbfeld dargestellt. Auch sind die Limiten auf einen sehr großen Bereich eingestellt. (-10000,-10000 und 10000,10000)
Es ist nun sehr nervig, dass dieses Mehrfarbfeld immer zentriert dargestellt wird und nicht wie ich es definiert hattem, links oben. Will ich es dann mit der MMT (PAN) zu Seite schieben, dann erscheinen die Zeichen aus dem Anhang und es lässt sich nicht verschieben. Weiterhin reagiert der Zoom auch etwas merkwürdig. Ich kann nur verkleinern, aber nicht vergrößern. Hat jemand ein ähnliches oder gleiches Problem?? Was muss ich tun, damit diese Pan-Begrenzung nicht kommt.
Übrigens, wenn ich einen Rahmen um das Feld mache, dann kann ich es plötzlich wieder panen und zoomen.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 04. Dez. 2003 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dropsfun 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach "alles regenerieren" (regenall). Dann klappt's auch wieder mit dem Pan(en)
Grüße Lutz
May the force be with you!
dropsfun
erstellt am: 04. Dez. 2003 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz!
Danke für die Antwort. Jetzt klappts. Die Macht war mit mir.
Ciao Reik
