  Rund um AutoCAD
  Befehlsinterpretation
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Befehlsinterpretation (1006 mal gelesen)
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 04. Dez. 2003 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen,
ich verstehe die Welt, oder besser gesagt ACAD nicht mehr. In ACAD habe ich unter Extras->Anzeigereihenfolge->... die Sortierung. Diese habe ich mir auf Button gelegt.
Für "ganz unten" steht da drin: ^C^C^P(ai_draworder "_b") ^P
Das kommt von ACAD und funktioniert einwandfrei. Gestern hat sich mein Kollege an den Rechner angemeldet (auch Hauptbenutzer) und die Befehle funktionierten nicht. Weder die Button noch die Menüs. Es kam immer die Fehlermeldung: ai_draworder Unbekannter Befehl (sinngemäß). Habe ich draworder in die Befehlszeile eingegeben funktionierte dieser Befehl. Heute habe ich mich wieder angemeldet und die Button funktionieren ohne Probleme.
Kann mir jemand dieses Phänomen erklären??
Danke Lutz
May the force be with you!
OtzeMachEd
Bauzeichner & CAD Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von OtzeMachEd an!   Senden Sie eine Private Message an OtzeMachEd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OtzeMachEd
WIN XP Prof.
ACAD 2010
ADT 2010
Express Tools
erstellt am: 04. Dez. 2003 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal:  ^C^C_draworder;U;
Mit freundlichen Grüßen
Otze Mach Ed
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 04. Dez. 2003 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
das scheint mir aber doch eher ein Problem mit unterschiedlichen Rechten auf die einzelnen acad-support pfade zu sein. Wahrscheinlich findet acad unter dem login von deinem Kollegen ein paar Komponenten nicht, die Du unter deinem login erstellt hast.
Ciao
J-SC
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 04. Dez. 2003 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@J-SC: Ja, ich habe mehr Rechte auf einem Netz-LW. Aber dort liegen nur CTB's usw. ACAD ist lokal installiert und dies sind ja nun ACAD Grundbefehle. Die kommen aus keine Appli (denke ich).
@OtzeMachEd: Klar das funktioniert. Mir ist bloß das (nicht) funktionieren der anderen Befehlsreihenfolge unklar.
Lutz
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 04. Dez. 2003 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
ai_draworder ist kein Befehl, sondern eine Funktion, die in der acad.mnl definiert ist. Diese ruft dieFunktion _draworder auf, und übergibt einen Auswahlsatz.
ich vermute mal, dass dein Kollege mit einem anderen Menü arbeitet, als dem acad.mnu.
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 04. Dez. 2003 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Cadwiesel. Wieder was dazugelernt.
Lutz
