Thema: bemassungs orientierung (690 mal gelesen)
Benjamin Mitglied
 Beiträge: 298 Registriert: 28.07.2001 winxp amd x2+3800 2gb ram aa2008
erstellt am: 03. Dez. 2003 23:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die vertikale bemassung ist in einem fall nach rechts in einem anderen nach links orientiert. dh. einmal steht der bemtext links, einmal rechts. ich habe keine ahnung wie ich das in den griff bekomme. die bems sollten natürlich alle dieselbe ausrichtung haben. thx
------------------ mfg Benjamin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 04. Dez. 2003 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benjamin
otterloh Mitglied
 Beiträge: 188 Registriert: 27.06.2001 AutoCAD 2012, 2013, 2019 Win8.1
erstellt am: 04. Dez. 2003 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benjamin
Benjamin, schau mal in die Dialogbox vom Bemaßungsstil unter: Textplazierung -> Horizontal -> steht evt. auf: Bei Hilfslinie 1 oder es liegt an einer Applikation. ------------------ Gruß Werner http://Meyer-Werner.bei.T-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TK_KE Mitglied
 Beiträge: 67 Registriert: 15.07.2003 .
erstellt am: 04. Dez. 2003 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benjamin
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 04. Dez. 2003 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benjamin
erstellt am: 04. Dez. 2003 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benjamin
Benjamin Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2003 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bks und ansicht sind auf 0° ausgerichtet und die zu bemassenden objekte liegen waagrecht. was beeinflusst die entscheidung von autocad, ob die bem gedreht wird oder nicht? ich fände eine entsprechende funktion bei den bem-optionen überaus vorteilhaft, weil man sich das hantieren mit überflüssigen und vorallem meist "unbekannten" commando-variablen ersparen könnte. naja, es hat dann doch noch geklappt und die bem-linien wurden richtig orientiert dargestellt. danke an alle, ------------------ mfg Benjamin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 04. Dez. 2003 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benjamin
Hallo, wenn Du soetwas ähnliches meinst, wie in dem Bild, dann wird die Position der Bemaßung durch den Punkt bestimmt, an dem die Linie angeklickt wird. Die Maßzahl erscheint immer gegenüber der Hälfte in der dieser Punkt liegt (?!? hä?). Hoffe es war trotzdem verständlich. Probier einfach mal. Ciao J-SC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
