  Rund um AutoCAD
  Buchtempfehlung !?!
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Buchtempfehlung !?! (281 mal gelesen)
atomic
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von atomic an!   Senden Sie eine Private Message an atomic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atomic
Athlon 1800XP
1024MB Ram
AutoCAD 2004
erstellt am: 03. Dez. 2003 23:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe, dass ich in diesem Formum richtig bin.
Ich suche ein gutes Buch für AutoCAD 2004, dass insbesonders solche Themen behandeln soll wie:
- Layerverwaltung
- Blöcke, Attribute
- Standadprüfung.
Danke im vorraus!
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 04. Dez. 2003 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atomic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo atomic,
die von dir gesuchten Themen kannst du ohne Berücksichtigung der AutoCAD-Version betrachten. Dies sind generelle Arbeitsweisen, die von Anwender zu Anwender durchaus berechtigt unterschiedlich sein können. Deshalb glaube ich nicht, dass du ein Buch finden wirst, welches dir da konkret weiter hilft.
Je nach dem wie tiefgründig deine Fragen zu diesen Themen sind, kann eine Beratung auch schnell zum Ergebnis/Ziel führen.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 04. Dez. 2003 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atomic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo atomic,
ich gebe Holger recht. Sollte es so sein, daß Du aber eher ein Nachschlagewerk über die Grundlagen zu den genannten Themen suchst, dann schau doch mal bei Herdt.de oder auf PowerCAD.De nach, dort gibt es Bücher zu AutoCAD für Einsteiger und Fortgeschrittene, bei beiden genannten sind die Befehle und Beispiele gut zu finden...
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
