  Rund um AutoCAD
  gesperrte Layer mit einheitlicher Bildschirmdarstellung!??
Autor Thema:  gesperrte Layer mit einheitlicher Bildschirmdarstellung!?? (1206 mal gelesen)
stebo
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von stebo an!   Senden Sie eine Private Message an stebo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stebo
erstellt am: 03. Dez. 2003 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es in AutoCAD die Möglichkeit die Bildschirmdarstellung gesperrter Layer einzustellen, z.B. alle grau (wie in Allplan passive Teilbilder)? Hintergrund: Ich muß eine Schadenskartierung mit ca. 40 unterschiedlichen Layern für die Schäden durchführen. Die dazugehörige Datei enthält bereits ca. 40 Layer. Diese sollten für eine bessere Übersicht grau dargestellt.
Das Problem:
1. die Datei soll im Originalzustand + Schadenskartierung weitergegeben werden, d.h. das Umfärben der Layer ist ungünstig
2.die Layer sind teils "von Layer" teils nicht, daher ist das Umfärben und ein abschließendes Zurückfärben problematisch.
Ich hoffe, ich habe das nicht zu kompliziert beschrieben.
Danke!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Dez. 2003 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stebo 10 Unities + Antwort hilfreich
ich versteh leider nur die hälfte , aber je nachdem ob du es anwenden kannst, kannst du die Datei als xref verwenden ? - xreflayer kannst du eine andere Farbe zuweisen ohne das Orginal zu ändern.
Also, reicht es dir diese datei als xref zu nutzen oder mußt du in der Datei arbeiten ?
In der Datei = ist nichts zu machen.
(Außer Layerstatus speichern, Layerfarben ändern (grau),später
wieder alten Layerstatus herstellen)
- Sebastian Mattis - Weitere Info´s unter F1 !
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 04. Dez. 2003 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stebo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo stebo,
oder eine andere/ähnliche Lösung.
Arbeite mit einer Kopie der Zeichnung. In der einen alle Objekte grau dargestellt, die andere in den Originalfarben.
Man könnte dann auch so weit gehen, dass in der grauen Variante alles auf den Layer 0 und Farbe VONLAYER gesetzt wird. Somit kannst du diese einfügen und über den Einfügelayer bestimmen in welcher Farbe das ganze dargestellt wird.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 04. Dez. 2003 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stebo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, bin auch ehemaliger Nemetschekler und habe das auch schmerzlich vermisst. Habe drei Jahre gesucht und nichts als Umwege gefunden. So wie im Nemetschek wird es nie wieder
Charlie
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 04. Dez. 2003 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stebo 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Stebo,
ich weiß leider nicht, welche Version Du hast  , aber ich würde
1. in AC2004 Momentaufnahmen machen. Da wird alles gespeichert, wie Farbe, gesperrt/nicht gesperrt. Du müsstest also alles über die Layersteuerung grau machen und sperren, speicherst aber den Urzustand ab, den Du dann am Ende wieder herstellst. (Leider wird dann ein frisch gesperrter Layer nicht automatisch grau)
oder 2. Alle gesperrten Layer in einer *.ctb die Farbe grau zuordnen, und dann im Layoutbereich zeichnen.
Hoffe das war verständlich
Lothar
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
stebo
Architekt
erstellt am: 04. Dez. 2003 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die schnellen Antworten. Zur Zeit mache ich das folgendermaßen:
1. alle Layer der Originaldatei grau färben und als "Arbeitsstand-Datei" speichern, hier wird dann auch kartiert
2. zum Schluß werden alle Kartierungslayer wieder zurück in die Originaldatei kopiert
In der Arbeitsstanddatei wird teilweise auch ein wenig verändert (z.B. Linien auf andere Layer verschoben), ich bin mir deshalb nicht sicher, ob es dann Sinn macht die Originaldatei als xref einzubinden.
Das eigentlich Problem, ich habe nicht nur eine Datei zum kartieren und deswegen wollte ich den Aufwand bzw. die Dateianzahl (Arbeitsstanddateien kommen bei meiner Variante ja auch noch dazu) so gering wie möglich halten. Falls später Änderung nachzuarbeiten sind, muß ich das ja dann auch in beiden Dateien machen. Also richtig glücklich bin ich mit dieser Lösung noch nicht.
Zu Lothar, ich arbeite mit AutoCAD 2002. Das mit der ctb-Farbe klingt interessant, werde mal testen.
Besten Dank!
