| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Text-Memory (224 mal gelesen)
vision Mitglied
 Beiträge: 113 Registriert: 27.10.2003 AutoCAD 2015 Expresstools Windows 10
erstellt am: 03. Dez. 2003 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich suche eine Art „Text-Memory“ für einzeiligen Text. Der erstellte bzw. bearbeitete Text sollte fortlaufend in ein Listen- oder Kombinationsauswahlfeld gespeichert werden. Das Feld sollte ca. 15 einzelne Texte aufnehmen können, wobei ein neuer bzw. geänderter Text neu in das Feld eingefügt wird und dadurch den letzten Text in der Liste rausschiebt. Sinnvoll wäre die Kombination mit einer ACAD Funktion „Text bearbeiten“. Dann könnte mit einem Doppelklick ein Text aus der Liste in das Textbearbeitungsfenster übernommen werden. Ideal wäre, wenn die Historienliste in eine externe Datei geführt würde, dann könnte man über verschiedene Zeichnungen Texte austauschen. Offt ist es so, dass man den gleichen bzw. änlichen Text (z.B. bei Bauelementbezeichnungen) benötigt.
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 04. Dez. 2003 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vision
Hallo vision, ich hätte dazu folgenden Vorschlag: Man erstellt sich ein Tool, mit dem die Texte, die relevant sind, in einem benutzerdefiniertem Screenmenü aufgenommen werden. Dies evtl. mit einem Reactor gekoppelt, würde das Screenmenü immer auf den aktuellen Stand halten, welches sowieso immer in allen Zeichnungen zur Verfügung steht. Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
