  Rund um AutoCAD
  Absturz bei STRG+C und STRG+V
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Absturz bei STRG+C und STRG+V (263 mal gelesen)
landschaft
Sehen Sie sich das Profil von landschaft an!   Senden Sie eine Private Message an landschaft  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für landschaft
WIN 2000 / ACAD 2004
erstellt am: 03. Dez. 2003 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab folgendes Problem !
Nur bei einer Datei die Blöcke und Xrefs beinhaltet:
Beim Einfügen von Blöcken in diese Zeichnung aber auch beim STRG+C STRG+V stürzt der Rechner ab ( ACAD 2004/WIN 2000)
Habe dieses Problem nur in dieser einen Datei andere Dateien funktionieren tadellos.
Seit ich einen bestimmten Block eingefügt und ihn explodiert habe
Weiß irgendjemand Rat ?
Ciao Roland
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 03. Dez. 2003 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für landschaft 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Roland,
schon mal unter menü Datei -> Dienstprogramme -> die Befehle Prüfung bzw. Wiederherstellen einer beschädigten Datei sowie Bereinigen auf diese ominöse Zeichnung angewendet?
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
landschaft
erstellt am: 04. Dez. 2003 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika
Danke  für den Tipp Leider ohne Erfolg
trotz 34 gefundener Fehler stürzt er immer noch ab
Ciao Roland
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 04. Dez. 2003 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für landschaft 10 Unities + Antwort hilfreich
Fehler nur gefunden oder auch behoben?
gruß
thomas
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
landschaft
erstellt am: 04. Dez. 2003 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider nein.
Behoben ist er nicht auch die Problemberichte an Autodesk bleiben ruhig.
Die Datei enthält xrefs und Blöcke und seit dem Einfügen eines bestimmten Blocks spinnt diese Datei.
Hab schon versucht die notwendigen Layer als Block herauszuspielen, aber leider mit demselben Resultat.
Wär schön wenn sich noch jemand findet der mir weiterhelfen kann
LG Roland
Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 04. Dez. 2003 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für landschaft 10 Unities + Antwort hilfreich
ich meinte eigentlich, ob du die genannten 34 Fehler nur gefunden hast oder ob du sie behoben hast und dann die Zeichnung gespeichert?
Auch Zeichnung bereinigen (mehrmals) kann nie schaden und in hartnäckigen Fällen: neue Zeichnung öffnen, Problemzeichnung als Block einfügen, Layouts kopieren.
Kannst aber natürlich auch auf Antwort von Autodesk warten,...
gruß
thomas
landschaft
erstellt am: 04. Dez. 2003 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
alles repariert und gespeichert trotzdem ;
auch beim Einfügen des Blocks in neue Datei _ Absturz
Die Fehlermeldung:
Unhandled Access Violaton Reading
0X0004
Exception at 644fee80h
LG Roland
landschaft
erstellt am: 05. Dez. 2003 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für alle die dieses Problem auch haben:
Service Pack 1a behebt den Fehler (für ACAD 2004)
Der Link: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=3539376&linkID=2475161
PS:Trotzdem Danke
