  Rund um AutoCAD
  Layouts übernehmen per Designcenter
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layouts übernehmen per Designcenter (1174 mal gelesen)
David Galvagno
Sehen Sie sich das Profil von David Galvagno an!   Senden Sie eine Private Message an David Galvagno  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für David Galvagno
Windows 2000 Prof
Autocad 2000i
Prostahl3d-V16.1
HP Deskjet 1220C
erstellt am: 03. Dez. 2003 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider funktioniert bei mir folgendes nicht:
was kann der Grund sein, dass mir das Autocad-Designcenter Layouts nicht von einer Zeichnung in die andere "Kopierfunktion" rüberkopiert ? Entweder stürzt mir AC ab oder es passiert gar nix...
wer hat mir einen Rat ?
Grüsse bimbo
Karin72
Sehen Sie sich das Profil von Karin72 an!   Senden Sie eine Private Message an Karin72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karin72
Autocad Map 2004, WS-Landcad, LT 2004, LT-Extender,
erstellt am: 03. Dez. 2003 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für David Galvagno 10 Unities + Antwort hilfreich
war der Layoutname evtl. schon vorhanden?
Wie verhält sichs, wenn Du alle Objekte aus dem Layout in die Ziwschenablage kopierst und in der anderen Zeichnung in einem leeren Layout wieder einfügst?
Grüße Karin
Autocad LT Tips&Tricks
ROBYCAD
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ROBYCAD an!   Senden Sie eine Private Message an ROBYCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ROBYCAD
erstellt am: 03. Dez. 2003 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für David Galvagno 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche es mal ein Layout ven einer vorlage zu importieren.
Das geht so:
Mit Rechter maustaste auf euinen Layout in deiner Zeichnung klicken,
Option "von Vorlage" anklicken,
DAnn erscheint ein fenster in dem du die datei raussuchst aus der das LAyout importiert werden soll.
Nach dem auswählen der dadtei erscheint eine Liste mit den enthaltenen Layouts von denen du das layout raussuchst den du brauchst und kurz danach ist er auch schon da.
Ciao
ROBYCAD
Leesi
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Leesi an!   Senden Sie eine Private Message an Leesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leesi
AMD 2400+,1 GB RAM, WINDOWS 2000 SP2
ACAD 2002 mit ADT 3.3, OCTACAD7, Expresstools
HP Designjet 5000PS und 750C+ (Grossformat)
HP Laserjet 8150 (bis A3)
erstellt am: 03. Dez. 2003 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für David Galvagno 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie holst du dir die denn über den DC rein,
anklicken und reinziehen, oder anders.
Ich habe eine leere Datei erstellt "Layout.dwg" und mir dort alle erforderlichen Layouts abgelegt. So kann ich mir diese über Layouts reinziehen.
Alex
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 03. Dez. 2003 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für David Galvagno 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte auch das Problem wenn ich im Designcenter was mit Doppelklick hollen wollte dann Isser abgestürtz.
Hab mir Angewönt es "reinzuziehen".
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie der Analphabetenvereinigung schenken.
Warum einfach, es geht auch Kompliziert.
mfG Bernd P.
David Galvagno
Windows 2000 Prof
Autocad 2000i
Prostahl3d-V16.1
HP Deskjet 1220C
erstellt am: 30. Jan. 2004 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für all die Tipps und Anregungen. Doch leider funktioniert das Reinziehen von Layouts aus einer beliebigen Zeichnung immer noch nicht. Ich geh also folgendermassen vor:
in einer Zeichnung habe ich mehrere erstellte Layouts. Diese kann ich in die aktuelle Zeichnung reinziehen - entweder per "Layouts kopieren" oder eben "reinziehen von Hand"- aber geschehen tut danach nichts. Das gewünschte Layout ist nicht in der aktuellen Zeichnung drin. Was kann ich hier noch besser machen ?
Grüsse bimbo
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 30. Jan. 2004 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für David Galvagno 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo David Galvagno,
welche ServicePacks sind installiert?
ist die Insatallation von ACAD selber in Ordnung - schon mal eine Reparatur der vorhanden Inst. gemacht?
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 30. Jan. 2004 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für David Galvagno 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
also bei uns funktioniert über adc sowohl D&D und auch Doppelklick - allerdings in der 2000 (ohne i) und in der 2004.
Vielleicht hilft 'ne Reparaturinstallation?
Oder Du versuchst Robycads Vorschlag. Bei -> VON VORLAGE kann man nämlich nicht nur Vorlagen (dwt) sondern auch Stino dwg's wählen - und mehrere Layouts auf einmal einfügen funzt da auch.
Ciao
J-SC
David Galvagno
Windows 2000 Prof
Autocad 2000i
Prostahl3d-V16.1
HP Deskjet 1220C
erstellt am: 30. Jan. 2004 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo angelika
servicepack 2 habe ich installiert. Eine Reparatur habe ich noch keine gemacht - wie macht man dies effizient und sicher ? Welche Programmteile muss ich für die Wiederherstellung meiner privaten Einstellungen sichern, damit ich bei allfälligen Veränderungen durch die Rep. wieder den ursprünglichen Zustand herstellen kann ?
Ich bin sehr dankbar um jeden Hinweis.
Grüsse bimbo
Angelika Hädrich
erstellt am: 02. Feb. 2004 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für David Galvagno 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo David,
die Reparatur kannst Du machen, indem Du die Installations-CD einlegst, vorhandene Installation wird erkannt. Über die angebotenen Optionen im Installationsassistenten findest Du dann die Reparatur (meistens unter Neu installieren als Unterpunkt, ist in unterschiedlichen Relases oder Releaseständen manchmal unterschiedlich...)
Für die eigenen Einstellungen das Profil sichern und unter Umständen die MNS Dateien der Menüs, kommt drauf an, was Du selber alles angepasst hast...
Gruss Angelika
(Reinhard Mohn)
David Galvagno
Windows 2000 Prof
Autocad 2000i
Prostahl3d-V16.1
HP Deskjet 1220C
erstellt am: 02. Feb. 2004 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Hinweis und Tipp.
Grüsse bimbo
