 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: unbekannter Block auffinden und löschen (534 mal gelesen)
David Galvagno Mitglied
 Beiträge: 148 Registriert: 10.12.2002 Windows 2000 Prof Autocad 2000i Prostahl3d-V16.1 HP Deskjet 1220C
erstellt am: 03. Dez. 2003 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe das Problem, dass sich in einer grossen Zeichnung noch irgendwo Autocad-Blöcke verstecken, dessen Namen ich jedoch nicht kenne. Diese möchte ich gerne schnell auffinden, um diese entweder auszublenden oder zu löschen. NUN: Wer hat mir dazu einen Tipp, ein Tool oder einen Hinweis für ein effizientes auffinden von Blöcken ? Ich danke für jeden Tipp. ------------------ Grüsse bimbo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 03. Dez. 2003 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David Galvagno
Karin72 Mitglied
 Beiträge: 278 Registriert: 13.05.2003 Autocad Map 2004, WS-Landcad, LT 2004, LT-Extender,
erstellt am: 03. Dez. 2003 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David Galvagno
da gibts mehrere Möglichkeiten. Blocknamen bekommst Du bereits mit Befehl "ein" angezeigt (bei Name rechts auf den Pfeil klicken). Wenn Du sie gleich löschen möchstest, würde ich Dir den "Filter "empfehlen. Blocknamen answählen - zu Liste hinzufügen - anwenden; markierte Elemente löschen - fertig ------------------ Grüße Karin
Autocad LT Tips&Tricks Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 03. Dez. 2003 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David Galvagno
marvin101010 Mitglied ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
 Beiträge: 562 Registriert: 22.01.2003 Pentium 4 Windows XP Autocad 2006 Autocad 2006LT + Extender ADT 2007 ArchiCAD
erstellt am: 03. Dez. 2003 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David Galvagno
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 03. Dez. 2003 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David Galvagno
Leesi Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 55 Registriert: 14.05.2003 AMD 2400+,1 GB RAM, WINDOWS 2000 SP2 ACAD 2002 mit ADT 3.3, OCTACAD7, Expresstools HP Designjet 5000PS und 750C+ (Grossformat) HP Laserjet 8150 (bis A3)
erstellt am: 03. Dez. 2003 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David Galvagno
