  Rund um AutoCAD
  ctb Datein mit dwg Verknüpfen
Autor Thema:  ctb Datein mit dwg Verknüpfen (284 mal gelesen)
erik1974
Techn.angestellter
Sehen Sie sich das Profil von erik1974 an!   Senden Sie eine Private Message an erik1974  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erik1974
erstellt am: 03. Dez. 2003 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Problem ist das ich für jede dwg Datei eine eigene ctb Datei definiert habe.Kann ich die CTB Datei der DWG so zuweisen das ich beim neu öffnen der dwg die CTB Datei nicht immer zuweisen muss?
Soll Heissen yxc.dwg soll immer der yxc.ctb Plotstiltabelle zugewiesen sein.
Funkt das?Wenn ja wie?
DANKE
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 03. Dez. 2003 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erik1974 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du aus dem Layout plottest, wird sie doch automatisch zugeladen.
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 03. Dez. 2003 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erik1974 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erik,
soweit ich weiß, musst Du jeder *.dwg die *.ctb zuweisen (über "Seite einrichten". Diese Einstellung wird dann gespeichert.
Du musst also jede Zeichnung öffnen. Im Batch weiß ich nicht.
Lothar
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Dez. 2003 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erik1974 10 Unities + Antwort hilfreich
Stichwort:
1. "Seiteneinrichtung"
oder zumindest:
2. "Änderungen im Layout speichern"
  - Häckchen im Plotdialogfeld setzen (Zeichnung speichern)!
das sollte dich auf den richtigen Weg bringen.
- Sebastian Mattis - Weitere Info´s unter F1 !
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 03. Dez. 2003 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erik1974 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorstellen kann ich mir auch eine Lösung mit verschiedenen Profilen.
Da kann man dann die Standard-CTB in neuen Layouts festlegen.
Oder mit verschiedenen dwt-Dateien (Prototypen), die dann gleich Blattrahmen, Plotter und CTB mitbringen. (Vielleicht auch noch Stempelfeld?)
gruß
Stephan
Leesi
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Leesi an!   Senden Sie eine Private Message an Leesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leesi
AMD 2400+,1 GB RAM, WINDOWS 2000 SP2
ACAD 2002 mit ADT 3.3, OCTACAD7, Expresstools
HP Designjet 5000PS und 750C+ (Grossformat)
HP Laserjet 8150 (bis A3)
erstellt am: 03. Dez. 2003 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erik1974 10 Unities + Antwort hilfreich
Autocad sucht die ctb-Dateien ja unter plotstyles, werden also jedesmal mitgeladen.
Erstelle Dir eine neue Zeichnung in der Du dir Standard-Layouts festlegst. Diesen Layouts kannst Du ja alles Erforderliche (Plotter, ctb -Datei) zuweisen. Diese Layouts kannst Du dir dann über den Design-Center in Deine Zeichnung "reinziehen".
Alex
