Thema: Speicherort für .bmp-Dateien von neuen Werkzeugen (353 mal gelesen)
Alpschorsch Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Architektur
 Beiträge: 735 Registriert: 18.11.2003 Grafikkarte: Rage128 Fury ProII 32MB Prozzesor ~1,5MHz Arbeitsspeicher~1,3GB Windows 2000 Professional ACAD 2004 Express Tools(deutsch) Photoshop 7.0 Quark Express 5.5 Acrobat 5.0
erstellt am: 03. Dez. 2003 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, beim erstellen von neuen .bmp.Dateien für neue Werkzeuge kommt es öfter vor das Acad die Dateien immer wieder in eigene Dateien ablegt, aber nicht da, wo ich es im Supportpfad angegeben habe. Wenn ich speichern unter sage, dann das .bmp ändere und nur speichern sage, erkennt Acad das nicht und speichert wieder in eigene Dateien. Kann mir jemand sagen wie ich den Speicherort fixieren kann? Der Supportpfad in Optionen kann es ja alleine nicht sein? Wo ist das Problem? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 03. Dez. 2003 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
Hallo Alpschorsch, nimmst du ein Schaltflächenbild eines AutoCAD-Werkzeugkastens, dann wird das aus einer dll/exe (?) genommen und angezeigt. In diese kann das geänderte Bild nicht wieder zurück gespeichert werden. Du solltest darauf achten, dass du als Speicherort einen Supportpfad angibst. Dann wird es auch gefunden. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2003 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, gefunden wird die Datei. Ich nehme z.B. ein vorhandenes Werkzeug und sage speicher unter(mein Supportpfad), dann ändere ich das .bmp und sage wieder scheichern. Später stelle ich fest, dass es beim speichern irgendwoanders gelandet ist! Wer versteht's? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 03. Dez. 2003 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
OtzeMachEd Mitglied Bauzeichner & CAD Systembetreuer
 Beiträge: 201 Registriert: 30.05.2003 WIN XP Prof. ACAD 2010 ADT 2010 Express Tools
erstellt am: 03. Dez. 2003 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
erstellt am: 03. Dez. 2003 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Dez. 2003 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
Hi Alpschorsch, 2004 ist xp gestylt - also werden alle Dateien, die Du als Nutzer XY verwendest in den Verzeichnissen der Eigenen Dateien des Nutzers XY gespeichert also etwa so C:\dokumente und einstellungen\nutzer xy\lokale einstellungen\Anwendungsdaten\Autodesk... blablabla Gruss Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 04. Dez. 2003 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jadzia Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 26.11.2003 AutoCAD + LT 2004 + LT Extender
erstellt am: 04. Dez. 2003 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
Zitat: Original erstellt von Angelika Hädrich: 2004 ist xp gestylt - also werden alle Dateien, die Du als Nutzer XY verwendest in den Verzeichnissen der Eigenen Dateien des Nutzers XY gespeichert also etwa so C:\dokumente und einstellungen\nutzer xy\lokale einstellungen\Anwendungsdaten\Autodesk... blablabla
ist leider nicht immer so. Obwohl ich die Buttons mit Speichern unter in den Supportpfad ...\Anwendungsdaten\Autodesk\... lege, tauchen einzelne dann doch immer wieder in den jeweilig aktuellen Zeichnungs-Projektverzeichnissen auf.
[Diese Nachricht wurde von Jadzia am 04. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
