  Rund um AutoCAD
  Hiiilfe!! DB-Verbindung funktioniert nicht, weiß nicht warum!!
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hiiilfe!! DB-Verbindung funktioniert nicht, weiß nicht warum!! (962 mal gelesen)
caxman
Sehen Sie sich das Profil von caxman an!   Senden Sie eine Private Message an caxman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caxman
Dell Precision 450
2GB RAM<P>Windows XP Pro
ProE WF2 M180
Ilink 3.4 F001
AutoCAD 2006 MPP
erstellt am: 03. Dez. 2003 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Guten Morgen,
ich wollte bei uns in der Firma eine DB-Verbindung von einer Access Datenbank an eine AutoCAD Zecihnung herstellen. Hat an meinem Rechner auch super funktioniert. Total motiviert von dem positiven Ergebnis bin ich an die anderen Rechner und wollte dies dort auch Einrichten aber da hats nicht funktioniert. Hab schon alles ueberprüft; ODBC-Drivers sind installiert und eingerichtet, DB-File vorhanden, nicht schreibgeschützt, eigentlich alles soweit klar. Es erscheint auch keine Fehlermeldung oder dgl., nein, im DB-Verbindungsmanager wird die Datenbank einfach nicht angezeigt.
Wer kann helfen??
Und dann nochwas: Wenn ich eine DB-Verbindung erstellt habe, wie krieg ich die wieder weg?
Vielen, vielen Dank schon mal!
caxman
caxman
Dell Precision 450
ProE WF2 M180
Ilink 3.4 F001
AutoCAD 2006 MPP
erstellt am: 03. Dez. 2003 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh, sorry, hab ich vergessen:
AutoCAD 2004 Standard
Vollmer
Sehen Sie sich das Profil von Vollmer an!   Senden Sie eine Private Message an Vollmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vollmer
erstellt am: 03. Dez. 2003 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Caxman
UDL schon überprüft / Schalter Verbindung testen ?
Gruß Vollmer
caxman
Dell Precision 450
ProE WF2 M180
Ilink 3.4 F001
AutoCAD 2006 MPP
erstellt am: 03. Dez. 2003 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Vollmer,
das ist ja das komische. Verbindung testen funktioniert. Da sagt er ist alles in Ordnung. Hatte ich oben ganz vergessen zu erwähnen.
Vollmer
erstellt am: 03. Dez. 2003 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Caxman,
Hast du die DB im Windows-ODBC-Manager auf dem entsprechenden Rechner
eingetragen?
(Ich meine nicht den Treiber sondern die DB selbst)
Gruß Vollmer
caxman
Dell Precision 450
ProE WF2 M180
Ilink 3.4 F001
AutoCAD 2006 MPP
erstellt am: 03. Dez. 2003 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also im Windows-ODBC-Manager hab ich die DB nicht eingetragen. Das ist doch das gleiche als wenn ich in Acad die Datenquelle konfiguriere und die DB dort angebe. Oder etwa nicht? Ich probiers einfach mal.
Aber da Du dich anscheinend als einziger damit auskennst; wie krieg ich in Autocad die DB's die ich schon verknüpft habe wieder raus?
Vollmer
erstellt am: 03. Dez. 2003 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Caxman,
Auszug aus der Acad_Hilfe
Bevor Sie auf eine externe Datenbank aus AutoCAD heraus zugreifen können, konfigurieren Sie die Datenbank mit den ODBC- (Open Database Connectivity-) und OLE DB-Programmen von Microsoft. Mit ODBC und OLE DB kann AutoCAD unabhängig von dem Format, in dem die Daten gespeichert wurden, und der Datenbankplattform, auf der sie erstellt wurden, die Daten aus anderen Anwendungen nutzen. Die Konfiguration umfaßt die Erstellung einer neuen Datenquelle, die auf eine Zusammenstellung von Daten verweist und Informationen zu den notwendigen Treibern für den Zugriff enthält usw.
mein Senf dazu
Die "Verknüpfung" besteht aus einer UDL Datei die sich im Verzeichnis
von Autocad im Ordner "Data Links" befindet.Lösche sie mit dem Explorer.fertig
Du kannst die UDL's auch in diesem Verzeichnis selbst anlegen(z.B.alte UDL kopieren einfügen unter neuem Namen abspeichern.
Sie erscheint dann auch in Autocad.)
Gruß Vollmer
