  Rund um AutoCAD
  DesignCenter Acad 2004
Autor Thema:  DesignCenter Acad 2004 (961 mal gelesen)
space2063
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von space2063 an!   Senden Sie eine Private Message an space2063  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für space2063
erstellt am: 02. Dez. 2003 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Acad 2004 User
Arbeite seit heute mit Acad 2004 und wollte ein Layout von Zeichnung A zu Zeichnung B via DesignCenter kopieren.
Ich stellte nun fest dass meine Layereinstellungen (Frieren in Ansichtfenstern) in dem kopierten Layout nicht übernommen wurde!
Kann mir jemand einen Tip geben warum das nicht geht?
Besten Dank im voraus
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 03. Dez. 2003 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für space2063 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi space2063,
ich würde sagen das liegt ganz einfach daran, daß ja die Einstellungen der aktuellen Zeichnung Vorrang vor den Einstellungen der importierten Objekte haben...
Aber einiges geht über eine zuvor exportierte Layerstatusdatei (.las)die man in die aktuelle Zeichnung laden kann. Allerdings können im Layerstatus nicht gespeichert werden welcher Layer aktuell ist und welcher Layer im aktuellen Ansichtsfenster gefroren ist oder in neuen Ansichtsfenstern gefroren werden.
Also in Ansichtsfenstern des Papierbereichs nur zum Teil einsetzbar
schau bei Layerstatus-Manager Befehl Layer
Alternativ mal bei LAYKONV schauen
Ändert die Layer in einer Zeichnung in die festgelegten Layerstandards
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Dez. 2003 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für space2063 10 Unities + Antwort hilfreich
DC-Layoutimport:
Tja, das haben die Adesklér wohl versaut in AC16 - ist so, leider.
Tipp:
Angelika´s Vorschlag mit dem Acad-eigenen Layerstatus-Export (*.las),
kommt man ja wie sie bereits geschrieben hat nicht weiter,
allerdings berücksichtigt das Layerstati Tool aus dem Expressmenü
diesen Umstand (gefrorenen AFlayer). Auch hier kann man Stati
exportieren, dies wird dann in einer *.lay gespeichert.
hoffe es hilft.
(<wenn man keine Gruppen verwendet in der Zeichnung / nächste Macke AC16> )
Anderer Weg wäre eine Datei mit gewünschtem AF/Layout unter
anderem Namen zu speichern und die gewünschte Geometrie einzufügen.
Wie sehr man sich darüber aufregen kann müssen wir ja nicht diskutieren,
die haben es schlichtweg verbockt !
/naja, gibt ja auch ein paar positive Sachen in AC16  /
- Sebastian Mattis - Weitere Info´s unter F1 !
space2063
Bauzeichner
erstellt am: 03. Dez. 2003 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank
Hab`s mir fast gedacht das Autodesk da einen Bock geschossen hat.
Werde es dank eurer Hilfe mit Express Tool "Layerstatus" machen.
Gruss space2063
