  Rund um AutoCAD
  Konvertierung ACAD 2004 > 2002/2000
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Konvertierung ACAD 2004 > 2002/2000 (1287 mal gelesen)
planung
Begeisterter Stadtplaner
Sehen Sie sich das Profil von planung an!   Senden Sie eine Private Message an Tommes-OH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommes-OH
erstellt am: 02. Dez. 2003 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine mit ACAD 2004 erstellte Zeichnung läßt sich mit 2002 bzw. 2000 nicht mehr öffnen, gibt es einen Konverter dafür ?
Tom
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Dez. 2003 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für planung 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Konverter nennt sich "_saveas"
(Edit:
Interessant in diesem Zusammenhang könnte auch dies sein:
In: Optionen/Öffnen&Speichern/  <Datei Speichern>
- Sebastian Mattis - Weitere Info´s unter F1 !
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 02. Dez. 2003 editiert.]
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 02. Dez. 2003 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für planung 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von planung:
Tom
man kann die Zeichnung doch unter 2000/2002 speichern
die wölfin
Bauzeichnerin, FB Hochbau, Schwerpunkt Senioren- und Behindertengerechtes
Sehen Sie sich das Profil von die wölfin an!   Senden Sie eine Private Message an die wölfin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für die wölfin
erstellt am: 02. Dez. 2003 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für planung 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
hier mal eine, die vielleicht Dein Prob kennt.
Wir haben nämlich die Applikation Architecturial Office. Damit war das "Speichern unter" einer Vorversion auch angeblich nicht mehr möglich. (Zeigte z. B. keine Auswahlmöglichkeit beim Dateityp an). Auch die unten genannten Befehle fanden sich in unseren Menüs nirgendwo wieder. Mussten wir erst wieder "einbauen". Und ganz wichtig: die mit der Applikation erstellten Bemaßungen mußten aufgelöst werden.
Solltest Du kein AO haben hoffe ich irgend jemand anderes kann die Lösung wenigstens gebrauchen.
wölfin
2004er-Format => _AecExportToAutoCAD2004
2000er-Format => _AecExportToAutoCAD2000
2004 DXF-Format => _AecExportToAutoCAD2004Dxf
2000 DXF-Format => _AecExportToAutoCAD2000Dxf
R12 DXF Format => _AecExportToAutoCADR12Dxf
OtzeMachEd
Bauzeichner & CAD Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von OtzeMachEd an!   Senden Sie eine Private Message an OtzeMachEd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OtzeMachEd
WIN XP Prof.
ACAD 2010
ADT 2010
Express Tools
erstellt am: 02. Dez. 2003 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für planung 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe es selber noch nicht getestet, aber es gibt von Autodesk den "Autodesk Batch Drawing Converter 2004". Originaltext: Tool zum Konvertieren von AutoCAD-Zeichnungsdateien in die DWG-Formate der Versionen AutoCAD 14 / 2000 / 2002. Eine Konvertierung von AutoCAD 14 / 2000 / 2002 nach 2004 ist ebenfalls möglich.
Download kuckst Du hier: http://www.cadstudiobuchholz.de/index.php?nav1=9&nav2=82&dlbereich=9&PHPSESSID=7327f12757960c1ff0eabd42f55eaec8
Mit freundlichen Grüßen
Otze Mach Ed
planung
erstellt am: 08. Jun. 2004 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Otze..
Heißt das, mit diesem Tool ist ACAD 2000 in der Lage, eine im Format 2004 abgespeicherte Zeichnung zu lesen ? Dann wäre es genau das was ich suche, komme aber im Moment nicht an den Link heran.
Tom
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Jun. 2004 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für planung 10 Unities + Antwort hilfreich
soweit bekannt läuft es nur in Verbindung mit ACAD2004 - wenn
ich damit recht habe ist es nutzlos für dich.
- Sebastian -
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 08. Jun. 2004 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für planung 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Ding läuft nur mit Installiertem 2004. Du kannst zum runterkonvertieren PlotVision von http://www.torro-softworks.de
nehmen. Ist schon schlimm wenn man von dem dem man Dateien bekommt nicht sprechen kann, um ihm zu sagen das die Datei ACAD2000 Format sein muss, da dieser Mensch wohl taubstum ist.
Caladia
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
Hallo Tom,
Nur mal auf den Punkt gebracht:
Du wirst nie mit AutoCAD2000 eine im Format 2004 gespeicherte Zeichnung öffnen können!
Du musst eine 2004er Zeichnung im 2000er Format speichern. Das geht nur, wenn dir AutoCAD2004 zur Verfügung steht.
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
Treffen Sie (defun auf dem Autodesk Anwendertreffen am 15.06. in Steyr/Österreich!
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 08. Jun. 2004 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für planung 10 Unities + Antwort hilfreich
planung
erstellt am: 08. Jun. 2004 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Brischke:
Hallo Tom,
Grüße Holger
Wieso nie? Noch nicht, weil Autodesk hierfür nichts getan hat! Ich verstehe die Autodesk-Leute nicht. Microsaft hat es doch auch geschafft, für ältere Office-Systeme einen Konverter zu bauen, damit die mit neueren Systemen abgespeicherten Dokumente damit eingelesen werden können.
Es geht mir nur darum: ACAD 2004 dauert fürchterlich lange, bis es bereit ist. Um mal schnell eine Zeichnung einzusehen, ist 2002 erheblich schneller auf dem Schirm. Wenn ich dann eine DWG aus 2004 erwische, gibt nur eine Fehlermeldung und ich muß doch wieder das langsame 2004 starten.
Tom
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 08. Jun. 2004 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für planung 10 Unities + Antwort hilfreich
Das will ich sehn, wenn du mit Office97 eine Datei aus OfficeXP geöffnet bekommst. (Dann speicher halt grundsätzlich im 200 Format ab)
Caladia
[Diese Nachricht wurde von Caladia am 08. Jun. 2004 editiert.]
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 08. Jun. 2004 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für planung 10 Unities + Antwort hilfreich
CAD-Daten sind etwas anderes als irgendwelche Office-Dokumente. Und mal ehrlich: Warum sollte Autodesk das tun? Autodesk ist ein Unternehmen welches unter betirbswirtschaftlichen Gesichtspunkten agiert. Wenn man dies mal auf die Fakten runterbricht heißt das, dass Autodesk nicht irgendwelche neuen Features kreiert, damit der Anwender schneller zeichnen kann, sondern damit das Programm weiterhin gekauft wird. Das heißt also auch, dass Autodesk überhaupt kein Interesse daran haben kann, dass die Anwender auch noch in 10 Jahren mit AutoCAD 14 arbeiten, da man ja alle Zeichnungen aller Folgereleases öffnen kann. Das heißt aber nicht, dass Autodesk nun bewußt aus dem betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkt das DWG-Format ändert! Denn diese Änderung ist notwendig, damit die neuen Elemente überhaupt in der Zeichnungsdatenbank erfasst werden können. Eine Zeichnung ist eine Datenbank. Eine Datenbank hat immer eine zuvor festgelegte Struktur. Diese Struktur will gut überlegt sein, damit alle Elemente darin mit allen ihren Eigenschaften gespeichert werden können. Soll aus welchen Gründen auch immer eine neues Objekt (z.B. die Tabelle im Acad2004) in die Zeichnungsdatenbank integriert werden, so muss dies mit allen Eigenschaften geschehen. Ist dies nicht möglich, dann muss entweder die Datenbankstruktur geändert werden oder das Objekt in seinen Eigenschaften beschnitten werden, dass es in die Strukturen passt. Was also tun? Fortschritt braucht nunmal Veränderung, auch wenn es für die Anwender mitunter schmerzlich ist, denn nur so lässt sich im Ergebnis ein aktuelles System auch zukunftssicher gestalten.
Schon einmal an einen Viewer gedacht?
Grüße Holger
Holger Brischke
captainfritz
Bauingenieur/Wasserbau
Sehen Sie sich das Profil von captainfritz an!   Senden Sie eine Private Message an captainfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainfritz
AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 08. Jun. 2004 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für planung 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo alle!
damit gehts
sogar ohne AutoCad!
http://www.autodwg.com/DWG_DXF_Converter/
30 Tage demo
Gruß und Spaß dabei
planung
erstellt am: 08. Jun. 2004 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich denke das einfachste wird sein, in 2004 alle Zeichnungen im 2000er dwg-Format abzuspeichern. Werde es unter den Optionen dauerhaft so einstellen.
Danke für eure zahlreichen Hinweise !
Tom
erstellt am: 08. Jun. 2004 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von die wölfin:
Ja, dass ADT keine AutoCAD-kompatiblen Bemaßungen erzeugt, ist eines der Hauptargumente für meine Applikation ArchTools. Die meisten großen Büros und Planungsfirmen mit mehreren hundert ADT-Arbeitsplätzen verzichten aus Kompatibiltätsgründen auf die ADT-Bemaßung.
Tom Berger
Architekturwerkzeuge für AutoCAD: http://www.archtools.de
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 08. Jun. 2004 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für planung 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus hier mein Senf
Finde es auch irgendwie ein bisschen komisch das der Konverter nur mit einer AC2004 Version läuft, vor allem das man mit der AC2004 sowieso alle Versionen Öffnen kann.
Gut man kann schneller seine Zeichnungen erneuern, aber wer braucht diesen Konverter am meisten? Genau die Anwender mit älteren Versionen, und diese dann einfach im Regen stehen zu lassen und zu verärgern ist auch nicht das Gelbe vom Ei.
Same shit, different DAU. DAU Jones
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 08. Jun. 2004 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für planung 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, auch auf die Gefahr hin, dass man diesen Beitrag herausnimmt, ich finde es als Leser dieses Forums langsam lästig immer Deine Eigenwerbung zu lesen.
Aber mittlerweile auch andere Programme schlecht zu machen finde ich das allerletzte.
Vielleicht solltest du diejenigen mit einer PM auf dein Programm hinweisen, denn manch einer hat´s mittlerweile begriffen, dass deine Arch-Tools ach so toll sein sollen!!!
Charlie
captainfritz
erstellt am: 08. Jun. 2004 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für planung 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo alle,
hat das mal jemand ausprobiert ??(http://www.autodwg.com/DWG_DXF_Converter/ )
oder meckert man lieber, das etwas nicht geht??
mit CADzerischen Grüßen
erstellt am: 08. Jun. 2004 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von charlieBV:
Kein Problem, Du kannst mich jederzeit filtern.
Tom Berger
Seeland
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von Seeland an!   Senden Sie eine Private Message an Seeland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seeland
Autocad Map 2007, Landcad 2007
erstellt am: 09. Jun. 2004 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für planung 10 Unities + Antwort hilfreich
da gibt es doch noch den Viewer von Autodesk. Polo View. Da können Autocad Zeichnungen betrachtet weerden, ohne lästig immer das Autocad starten zu müssen!
captainfritz
erstellt am: 08. Nov. 2004 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für planung 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi alle,
ist zwar schon ne Weile her, aber jetzt gibts einen converter freeware. Konvertiert ohne AutoCAD - auch ganze Verzeichnisse,
rauf und runter
http://www.acadsee.com/cadver.html
Viel Spaß damit
Matthias
Andreas Jessen
Dipl-Ing (FH) Landespflege
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Jessen an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Jessen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Jessen
ACADMap2011
erstellt am: 08. Nov. 2004 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für planung 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen.
vielleicht habe ich es bei der Vielzahl von Antworten und Kommentaren überlesen, aber wie wäre es mit dem hervorragenden Konverter von CADwiesel
http://www.cadwiesel.de
Da funktioniert die Konvertierung auch von 2004 nach R14!
Spitzen Prog!
AJ
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 08. Nov. 2004 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für planung 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andreas Jessen:
Hallo zusammen.
Spitzen Prog!
WWW.FFZELL.AT.TC
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 08. Nov. 2004 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für planung 10 Unities + Antwort hilfreich
uups wollte ja auch was dazu sagen.
Beim Tool von Cadwiesel handelt es sich um den originalen Dwg-Konverter von Autodesk. Zusätzlich befinden sich die wichtigsten 2004-er DLLs aus c:\Programme\Autodesk shared\
Eigentlich meiner Meinung nach nicht ganz legal, da ja Teile der 2004er Vollversion zum Downloaden angeboten
WWW.FFZELL.AT.TC
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 08. Nov. 2004 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für planung 10 Unities + Antwort hilfreich
ausserdem kann es keine Zeichnungen mit Volumenkörper konvertieren.
dürften doch nicht alle DLLs drin sein.
Kopiere ich mein komplettes Autodesk Shared Verzeichniss rein, funktionieren auch diese Zeichnungen. (auch auf Rechnern ohne Autocad)
aber wie gesagt LEGAL ????
WWW.FFZELL.AT.TC
