  Rund um AutoCAD
  2D-Grafik als DXF (12) speichern
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  2D-Grafik als DXF (12) speichern (1058 mal gelesen)
Anna W.
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Anna W. an!   Senden Sie eine Private Message an Anna W.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anna W.
erstellt am: 02. Dez. 2003 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche ein eps aus Illustrator im AutoCAD 2000 als DXF (12) abzuspeichern. Bisher hat das funktioniert, nur bei einigen Grafiken kommt eine Fehlermeldung "Microsoft Visual C++ Runtime Library Runtime error! R 6025 - pure virtual function call". Ich bin nun ratlos, was mir damit gesagt werden soll. In höheren DXF-Versionen kann ich die Files ohne Probleme abspeichern.
Woran kann die Fehlermeldung liegen, bzw. was kann das 12er DXF nicht, was andere können?
Freue mich auf Antwort,
Anna
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 02. Dez. 2003 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anna W. 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Eps aus dem AI könnte natürlich das Übel sein. Hast du das höhere dxf schon mal wieder mit Acad aufgemacht und dann erneut versucht als 12 abzuspeichern.
Wenn du noch eine 14er Version inst. hast, versuche es mal damit. Die ist mit dxf wesentlich freundlicher umgegangen.
Gruß Heidi
