 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Dienst DS1410D kann nicht gestartet werden (13082 mal gelesen)
Ralph Specking Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 5 Registriert: 01.12.2003
erstellt am: 01. Dez. 2003 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eintrag im Ereignisprotokol: "Der Dienst DS1410D kann nicht gestartet werden. Das System kann die Datei nicht finden." Scheint, als würde der FlexLM nach einem Dongel suchen... Windows 2000 SP3 und Windows XP Sp1. Weiß jemand, was dieser Eintrag bedeutet und wie ich ihn vermeiden kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfgang Gruber Mitglied CAD für den Metallbau
 Beiträge: 479 Registriert: 27.11.2003 Mod.: SYSCAD
erstellt am: 01. Dez. 2003 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralph Specking
Hallo, Du könntest den Dienst mal beenden, und schauen, ob Deine Programme noch funktionieren. Start->Einstellungen-> Systemsteuerung -> Verwaltung -> Dienste Hier den DS1410D-Dienst auswählen und beenden. Wenn alles noch wie gewünscht läuft, kannst Du den Starttyp auf "deaktiviert" setzen. Mit freundlichem Gruber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2003 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Dez. 2003 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralph Specking
Hallo, wahrscheinlich ist er dann auch nicht in der Registry unter [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\DS1410D zu finden. Aber schau doch trotzdem sicherheitshalber mal nach. Mit freundlichem Gruber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
symantec Mitglied user
 Beiträge: 466 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 05. Dez. 2003 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralph Specking
Hallo Ralf, dieses Problem ist bei Autodesk bekannt: "Dieser Ereignisanzeigeneintrag kann ignoriert werden. Die Meldung kommt auf allen Lizenz-Servern, weil versucht wird, einen nicht existierenden Treiber zu entfernen. Wir haben dies bereits an Macrovision weitergeleitet, die an einem Fix arbeiten..." Auch mit der aktuellsten Version 9.2 ist das Problem noch nicht behoben ! Gruß Symantec
