  Rund um AutoCAD
  Acad2002 -> Abstürze nach Update von NT auf Win2k
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Acad2002 -> Abstürze nach Update von NT auf Win2k (352 mal gelesen)
1zu20
Sehen Sie sich das Profil von 1zu20 an!   Senden Sie eine Private Message an 1zu20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 1zu20
erstellt am: 01. Dez. 2003 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hiho!
Hab da wohl nen Fehler gemacht! Leider hab ich meine CAD-Mühle von NT 4.0 auf Windows 2000 SP3 upgedatet, weil ich die USB-Ports nutzen möchte.
Seitdem schmiert Autocad bei ganz banalen Aktionen, wie z.B. Linie zeichnen kommentarlos ab! D.h. es friert ein - nix geht mehr. Ich kann es dann nur noch per Taskmanager abschiessen!
Den Autosichern-Intervall hab ich schon auf 1 Minute gestellt.
Ich bin schon am überlegen, ob ich auf XP-Pro umstelle. Oder geht das noch schlechter mit Acad 2002?
Ausserdem funktioniert die Tastenkombi Strg-C/X/V nicht mehr.
Config:
P4-1800
18GB U-SCSI160
512 MB
ELSA Synergy III
Win 2000 SP3
Autocad 2002 SP1
Logitech Dual-Optical (MW 9.75)
OtzeMachEd
Bauzeichner & CAD Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von OtzeMachEd an!   Senden Sie eine Private Message an OtzeMachEd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OtzeMachEd
WIN XP Prof.
ACAD 2010
ADT 2010
Express Tools
erstellt am: 01. Dez. 2003 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1zu20 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe WIN XP-prof. mit ACAD 2002, dass läuft super stabil!
Mit freundlichen Grüßen
Otze Mach Ed
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 01. Dez. 2003 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1zu20 10 Unities + Antwort hilfreich
auch ich hab (bisher) null Probleme mit XPprof und 2002.
Es könnte auch auch an deinem Update liegen. Für gewöhnlich ist es besser, alles platt zu machen und jungfräulich zu starten
Gruß Heidi
1zu20
erstellt am: 01. Dez. 2003 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zunächst mal danke Euch beiden.
Hab ich wohl falsch dargestellt:
Ich hab den Rechner komplett gebügelt und neu installiert. Das mit dem Updaten geht ja meistens in die Hose.
otterloh
Sehen Sie sich das Profil von otterloh an!   Senden Sie eine Private Message an otterloh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für otterloh
AutoCAD 2012, 2013, 2019
Win8.1
erstellt am: 01. Dez. 2003 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1zu20 10 Unities + Antwort hilfreich
Du brauchst auf alle fälle einen neuen Treiber für die ELSA Synergy III,
dan sollte es gehen.
Gruß Werner
http://Meyer-Werner.bei.T-Online.de
1zu20
erstellt am: 01. Dez. 2003 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab den aktuellen Quadro-Treiber von Nvidia installiert. Sonst geht auch alles bestens (nView, 3D-Beschleunigung).
Elsa gibbet doch nich mehr?!
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 01. Dez. 2003 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1zu20 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal im taskmanager, was da abschmiert bzw. den prozessor lahmlegt.
bei lokalen installtionen gibt es probleme mit dem CDILLA (lizenzierungssoftware) in verbindung mit dem Virenprogramm von Norton
falls es das ist, belegt der prozess winlogon.exe ca. 90% CPU leistung
und die Maschine steht mehr oder weiniger . dafür gibt es das sogenannte Licence Manager RTS Update von der autodeskhomepage
AutoCad 2000i, 2002, 2004 deutsch und englisch
Windows 2000, NT, XP
Programmiere in Lisp, VB6, VBA (Word, Excel, Acrobat, InDesign und AutoCad) und C#.NET
