  Rund um AutoCAD
  Reaktor zum Maßzahl unterstreichen ?
Autor Thema:  Reaktor zum Maßzahl unterstreichen ? (484 mal gelesen)
CAD-Tötti
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Tötti an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Tötti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Tötti
ACAD 2004
erstellt am: 29. Nov. 2003 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich denke gerade darüber nach, ob es geht, eine Maßzahl zu unterstreichen, wenn der Wert ungleich "<>" ist. Geht so etwas und ist ein Reaktor der gegebene Weg ?
Hat sich von Euch (REAKTOR- & LISP-FREAKS :-)) so etwas gebastelt ? Wie sieht so etwas aus ?
CAD-Tötti
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 30. Nov. 2003 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Tötti 10 Unities + Antwort hilfreich
Zwar kein Reactor aber VBA macht da auch glücklich.
Kannst die Eigenschaften des Maßtextes entsprechend deinen Vorstellungen (Unterstreichung, Style, etc) anpassen. Im Source wird nur die Farbe auf Blau geändert bzw auf die "DimClrt" zurückgesezt.
Option Explicit
Sub ad_VerifyDims()
  Dim adDimension As AcadDimension
  Dim adSS As AcadSelectionSet
  Dim fType(0 To 1) As Integer, fData(0 To 1)
  Dim adOverRideCount As Integer
  adOverRideCount = 0
  Set adSS = ThisDrawing.SelectionSets.Add("adSS")
  If Err Then Set adSS = ThisDrawing.SelectionSets.Add("adSS")
  adSS.Clear
  fType(0) = 0: fData(0) = "DIMENSION"
  fType(1) = 100: fData(1) = "*"
  adSS.Select acSelectionSetAll, , , fType, fData
  For Each adDimension In adSS
    If adDimension.TextOverride <> "" Then
      adDimension.TextColor = acBlue
      adOverRideCount = adOverRideCount + 1
    End If
  Next adDimension
  ThisDrawing.Application.Update
Select Case adOverRideCount
Case 0
MsgBox "Keine überschriebene Bemassung gefunden.", vbOKOnly, ThisDrawing.FullName
Case 1
MsgBox adOverRideCount & " überschriebene Bemassung gefunden, die Maßzahl wurde auf Blau gesetz !", vbCritical, ThisDrawing.FullName
Case Is > 1
MsgBox adOverRideCount & " überschriebene Bemassungen gefunden, die Maßzahl wurde auf Blau gesetz !", vbCritical, ThisDrawing.FullName
  End Select
  adSS.Delete
End Sub
Sub ad_VerifyDimsResetColor()
  adSS.Clear
  fType(0) = 0: fData(0) = "DIMENSION": fType(1) = 100: fData(1) = "*"
    If adDimension.TextColor = acBlue Then
      adDimension.TextColor = ThisDrawing.GetVariable("DimClrT")
    End If
  Next adDimension
  adSS.Delete
End Sub
(entmake (entget (entlast)))
CAD-Tötti
ACAD 2004
erstellt am: 30. Nov. 2003 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Irgendwie gibt es eine Fehlermeldung wenn ich die (.lsp oder .dvb ???) Datei mit appload laden möchte. Ich kenne mich leider nicht aus mit VBA unter ACAD. Wie macht man das ?
Zu der Funktion:
merkt die Funktion von alleine, wenn der Maßtext zumindest aus einem Teil nicht aus "<>" besteht oder muß ich da noch irgendwas machen ?
CAD-Tötti
Proxy
Tastaturen, Mäuse,
erstellt am: 30. Nov. 2003 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Tötti 10 Unities + Antwort hilfreich
ad_VerifyDims.zip
Original erstellt von CAD-Tötti:
Alt+F11, Neues Modul, den Code einfügen, ein Projektname festlegen, Speichern, dann über Autocad | Extra | Makros | Laden | ...
in der mnu...
ID_Check_Bems  [_Button("blabla", "bmp1.bmp", bmp2bmp")]^C^C -vbarun ThisDrawing.MakroName
Zu der Funktion:
    End If
sollte eigentlich schon
CAD-Tötti
ACAD 2004
erstellt am: 01. Dez. 2003 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
*heul*
eigentlich wär mir ein Reaktor lieber :-)
