  Rund um AutoCAD
  Bemaßung
Autor Thema:  Bemaßung (585 mal gelesen)
Petra_Sp
Sehen Sie sich das Profil von Petra_Sp an!   Senden Sie eine Private Message an Petra_Sp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Petra_Sp
AutoCad 2004 Deutsch
AutoCad 2004 Englisch
jetzt AutoCad 2005 Deutsch
erstellt am: 28. Nov. 2003 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo users
Ich habe eine dxf Zeichnung bekommen in der ich Bemßungen (sie Zahlen) im ACAD 2002 nicht angezeigt bekomme aber wenn ich die selbe Zeichnung im Acad 14 aufmache den Bemaßungstext komischerweise angezeigt bekomme!
Woran liegt das bzw. was kann ich umschalten damit ich sie im ACAD 2002 oder 2004 sehe!!
mfg Petra
LG Petra
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 28. Nov. 2003 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra_Sp 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal ein Beispiel anhängen?
Konnte am Text-/Bemaßungstil liegen ...
Lothar
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 28. Nov. 2003 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra_Sp 10 Unities + Antwort hilfreich
was passiert, wenn die Bemaßungen mit einem in 2002 erstellten Bemaßungsstil geupdatet werden? Bleiben die Zahlen immer noch weg?
(->Bem ->_update ->_all)
Ciao
J-SC
Petra_Sp
erstellt am: 28. Nov. 2003 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zur Information:
1.)die Dxf wurde in einem anderem Programm gezeichnet ME10 glaube ich.
2.) die Bemaßung ist im Layout Bereich und nicht im Modelbereich
3.) uptdate hab ich schon probiert, ziegt mir zwar dann den Text aber aller uuuur groß und außerdem auch noch falsch an.
Petra
LG Petra
sinsa
zeichnerin am rande des nervenzusammenbruchs
Sehen Sie sich das Profil von sinsa an!   Senden Sie eine Private Message an sinsa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sinsa
ACAD 2002, xp prof., matrox 550 dual head
erstellt am: 28. Nov. 2003 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra_Sp 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du die dxf in acad14 öffnen kannst, dann speichere sie doch als dwg und mach sie dann in 2002 auf.
oder schau mal nach mit welcher schrift dein 2002 unbekannte schriften öffnet.
oder versuch es mit der einrichtung von acad-standards in 2002 und öffne dann mit diesen
hoffe das klappt,
sinsa
toll, da lernte ich mühsam sprechen um im hohen alter mit dem lispeln anzufangen
