  Rund um AutoCAD
  Lisp-Aufruf
Autor Thema:  Lisp-Aufruf (533 mal gelesen)
wisch
Sehen Sie sich das Profil von wisch an!   Senden Sie eine Private Message an wisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wisch
erstellt am: 28. Nov. 2003 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe da ein eigenartiges Phänomen:
Ich lade beim Start von ACADM2004 eine Lisp.
In dieser Lisp steh u.a. folgende Zeile:
(command "_explode" "ALLE" )
Die Lisp wird aber nach Befehlsaufruf nicht erfolgreich ausgeführt.
Schreib ich diese Zeile jedoch 3x hintereinander:
funktioniert's !?!
Hat da wer eine Idee?
wisch
T. Bürger
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von T. Bürger an!   Senden Sie eine Private Message an T. Bürger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T. Bürger
AcadCAD MEP 2008 (D A CH)
erstellt am: 28. Nov. 2003 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wisch,
der Befehl _explode (Ursprung) kann mit Lisp nur ein Objekt auflösen!
So geht es:
  (while
    (setq #ss# (ssget "x"))
    (if #ss#
      (command "_explode" #ss# "")
Aber warum um Himmelswillen willst Du alles beim starten eine Datei in den Ursprung versetzen
Grüße Thomas
wisch
erstellt am: 28. Nov. 2003 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Vorweg - bin kein Lisp-Spezialist!
Habe deinen Befehl so übernommen, nur bleibt der Befehlsaufruf nicht mehr stehen - ist das eine Schleife?
Der Grund ist der, ich will eigentlich nur alle Blöcke in der Zeichnung auflösen (nicht Polylinien!), denn aus dem Schriftfeld will ich über ein Wort (mit definierter Schrifthöhe 2,5mm) den Maßstabswert ausrechnen, mit dem ich später wieder einen Block mit eben diesem Maßstab einfüge.
Zu dem Wort gelange ich jedoch nur, wenn es als Textelement zu finden ist und nicht in einem Block mit Attributen "vergraben" ist.
wisch
sinsa
zeichnerin am rande des nervenzusammenbruchs
Sehen Sie sich das Profil von sinsa an!   Senden Sie eine Private Message an sinsa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sinsa
ACAD 2002, xp prof., matrox 550 dual head
erstellt am: 28. Nov. 2003 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wisch 10 Unities + Antwort hilfreich
wähle einfach alles, gehe in die eigenschaften, wähle dort nur die blöcke und laß diese dann explodieren.
voila! block konfetti
gruß sinsa
toll, da lernte ich mühsam sprechen um im hohen alter mit dem lispeln anzufangen
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 28. Nov. 2003 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wisch,
es ist in der Tat eine Schleife. Nur die Bedingung zum Enden ist nicht gesetzt. Da du nur die Blöcke explodieren möchtest ist nur eine kleine Änderung notwendig, und die Schleife wird nicht merh durchlaufen, wenn kein Block mehr gefunden wird.
(while
    (setq #ss# (ssget "_X" '((0 . "INSERT"))))
    (if #ss#
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
TK_KE
Sehen Sie sich das Profil von TK_KE an!   Senden Sie eine Private Message an TK_KE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TK_KE
erstellt am: 28. Nov. 2003 23:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Explode_auswahl.zip
Hallo Wisch!
Zum Auswahl "explodieren" (nur die Blockreferenzen )
hilft die vielleicht der Dateianhang weiter.
(etwas aufgeblähter und etwas komfortabler als Holgers Fünfzeiler  )
Gruß Thomas
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 29. Nov. 2003 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wisch 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Sinsa
Ich denke nicht, dass du die Blockreferenz, oder sogar alle Blockreferenzen auflösen musst, um an deinen Text ranzukommen.
ist der Text ein Attributwert, so kann man den ganz einfach auslesen, Tools dazu gibt's hier wie Sand am Meer, ist dein Text tatsächlich ein Text, kann man die Blocktabelle durchsuchen und den wert auslesen.
Aber um's genauer zu machen, könntest du mag etwas detailiertere Angaben zu deinem Vorhaben machen, dann können wir dir evtl auch etwas genauer helfen - aber nur, falls dir dein bisheriges Vorgehen zu unbefriedigend ist.
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
wisch
erstellt am: 01. Dez. 2003 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@BRISCHKE
Vielen Dank, jetzt funzt's so wie ich es brauche!
wisch
