  Rund um AutoCAD
  MText
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  MText (257 mal gelesen)
IBB
CAD-Planer
Sehen Sie sich das Profil von IBB an!   Senden Sie eine Private Message an IBB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IBB
erstellt am: 28. Nov. 2003 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der MText-Befehl (ACAD2000)funktioniert nicht mehr, obwohl der Eintag im Texteditor korrekt ist.
Nach dem Zeihen des Fensters wird der Befehl abgebrochen.
Bereits erstellter Text kann nicht mehr bearbeitet werden.
Auch eine Reparaturinstallation von AutoCad brachte keinen Erfolg
Bin für jeden Tip dankbar.
ibb
CAD-online
Ingenieurbüro
Sehen Sie sich das Profil von CAD-online an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-online  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-online
ACAD2017 Mechanical
Inventor2017
ProStructures 3D-V8i Series6
Win 7 SP1 64bit
i7-4770-3,4GHz
RAM 16 GB
Pny Quadro FX 4600
Solange der Geist die Materie bewegt, sind die Möglichkeiten für die Zukunft grenzenlos.
erstellt am: 28. Nov. 2003 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IBB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo IBB,
sieh mal in den Optionen unter "Dateien" nach ob bei Texteditoranwendung: "Intern" steht.
CAD-online
Seht Euch auch mal unsere Tipps und Tricks rund um ACAD an: http://www.i-b-u.de/tipps.htm
IBB
CAD-Planer
erstellt am: 01. Dez. 2003 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Anwort.
Die Einstellungen sind alle richtig.
Es funktioniert trotzdem nicht.
Gruß IBB
ibb
