  Rund um AutoCAD
  Text freistellen
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Text freistellen (394 mal gelesen)
Wiebke Neumann
Sehen Sie sich das Profil von Wiebke Neumann an!   Senden Sie eine Private Message an Wiebke Neumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wiebke Neumann
AutoCad 2010
HP DesignJet T1 120
WinXP
erstellt am: 28. Nov. 2003 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bevor das Wochenende anfängt, noch eine Frage,
ich stelle Texte mit dem Befehl TEXTMASK aus den Expresstools mit dem Maskentyp Wipeout frei. Klappt auch alles wunderbar, aber wenn die Zeichnung abgespeichert wird und wieder neu aufgerufen wird, sind die freigestellten Texte nicht mehr freigestellt und haben einen Rahmen.
Ist das so richtig, oder was mache ich falsch, denn ich möchte ja nicht immer wieder alle Texte andauernd freistellen.
Wiebke Neumann
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 28. Nov. 2003 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiebke Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
ist das nur in dieser einen Zeichnung so, oder generell?
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 28. Nov. 2003 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiebke Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, frag bitte nicht nach dem Sinnd der foolgenden Antwort, aber es hat genau dieses Problem gelöst.
Auf der Autodesk Homepage (habe leider keinen Link parat) gibt es einen Wipeout-Object Enabler, mit dem bei mir alles richtig dargestellt wird. Ich bin zwar immer noch nicht überzeugt davon, dass ich für meine eigenen selbsterstellten Objekte einen OE brauche, aber wenn´s hilft!!!
Schönes Wochenende
Charlie
Wiebke Neumann
AutoCad 2010
HP DesignJet T1 120
WinXP
erstellt am: 28. Nov. 2003 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ AsSchu
es ist generell so
Wiebke Neumann
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 28. Nov. 2003 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiebke Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
falls es die expresstools von 2000 sind (in 2002 eingebunden), könnte es daran liegen, dass die expresstools nicht automatisch mit dem autocad2002 gestartet werden. man muss dann immer erst einmal den wipeout befehl nutzen, erst dann werden die sachen richtig dargestellt. dann ist auch kein wipeout OE notwendig.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
Wiebke Neumann
AutoCad 2010
HP DesignJet T1 120
WinXP
erstellt am: 28. Nov. 2003 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Charlie,
meinst Du den Autodesk AEC Objekt Enabler?
Blöde Frage noch, was bewirkt der OE?
Wiebke Neumann
Wiebke Neumann
AutoCad 2010
HP DesignJet T1 120
WinXP
erstellt am: 28. Nov. 2003 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Cristian,
Dein Tipp war goldwert, genau der löst mein Problem.
Wiebke Neumann
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 28. Nov. 2003 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiebke Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
kleiner Tipp
hol dir die EXpresstools
von www.cadwiesel.de
in englisch und installiere sie neu
dann sollte alles wieder klappen
[Diese Nachricht wurde von AsSchu am 28. Nov. 2003 editiert.]
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 28. Nov. 2003 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiebke Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Frag jetzt bitte nicht, wo ich ihn herhabe, aber ich hatte ihn von der Autodesk Homepage und er hieß Wipeoutoe und hat genau das von dir beschriebene beseitigt.
Charlie
otterloh
Sehen Sie sich das Profil von otterloh an!   Senden Sie eine Private Message an otterloh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für otterloh
AutoCAD 2012, 2013, 2019
Win8.1
erstellt am: 28. Nov. 2003 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiebke Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
wipeoutoesetup.exe.txt
Die Erweiterung .txt entfernen und starten
Gruß Werner
http://Meyer-Werner.bei.T-Online.de
