Thema: nur 1x Autocad Start möglich (1253 mal gelesen)
BBecker Mitglied
 Beiträge: 133 Registriert: 05.06.2002 Windows 7, Acad 2012 MEP
erstellt am: 28. Nov. 2003 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebes Forum, ich habe einen neuen Rechner bekommen (vom Feinsten) mit Win2000, Grafikkarte Nvidia PNY Quadro 750 XGL, inkl. Powerdraft. Alles wurde frisch installiert, Autocad 2000, PIT 5.1 usw. Leider kann ich nur ein Mal Autocad öffnen. Beim 2ten Mal hängt der Rechner sich auf und nichts mehr. Nach Abbruch mit dem Taskmanager des 2ten Autocad Start Versuchs, geht dann wieder alles. Gibt es irgendwo eine Einstellung, die es erlaubt Autocad öfters zu starten als nur ein Mal? Gruß Beate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 28. Nov. 2003 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BBecker
Josef Hochreiter Mitglied CAD Administrator
 Beiträge: 322 Registriert: 12.02.2003 from Elysium: CADDoctor CADPorter CADFeature
erstellt am: 28. Nov. 2003 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BBecker
hallo, warum willst du autocad 2000 mehrmals starten ? wie excel oder word kann man mit autocad 2000 mehrere zeichnungen in einer instanz offnen.
------------------ Josef Artaker Büroautomation http://www.artaker.com\acc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BBecker Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2003 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mehrere Autocad Icons auf meinem Desktop liegen, die mich in ein bestimmtes Verzeichnis auf dem Netz führen. Das erspart mir lästiges suchen auf verschiedenen Platten. Ausserdem verwenden wir einen DWG-Konverter der auf Autocad läuft. Gruß Beate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
 Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 28. Nov. 2003 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BBecker
wenn du autocad das 2.mal startest, hängt der rechner, schau mal im taskmanager nach welcher prozess da die cpu auslastet. wenns der 2. acad.exe prozess ist, schauts für mich so aus , als wenn der prozess auf eine von der 1. sitzung gesperrte datei wartet. ------------------ *********************************************** AutoCad 2000i, 2002, 2004 deutsch und englisch Windows 2000, NT, XP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BBecker Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2003 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Nov. 2003 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BBecker
nicht die speicher auslastung sondern die cpu auslastung ist interresant, und vor allem welcher prozess das verursacht. ------------------ *********************************************** AutoCad 2000i, 2002, 2004 deutsch und englisch Windows 2000, NT, XP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 28. Nov. 2003 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BBecker
Hallo, Also, bei unserem acad 2000 besteht der gleiche Effekt. Bin mir sicher, dass es am Powerdraft Treiber liegt (haben auch elsas mit pd). Mit dem konfigurierten Originaltreiber funzt es es nämlich. SDI hat nur Einfluss darauf, ob man in der jeweiligen Autocad sitzung nur eine (SDI=1) oder mehrere (SDI=0) Dateien öffnen kann. Übrigens verursacht der Powerdraft auchnoch ganz ulkige Anzeigeeffekte (wirklich nur Anzeige, Druck ist ok) bei nichtrechteckigen Ansichtsfenstern. Ciao J-SC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
