Thema: Objekt Sperren (3331 mal gelesen)
CADoffel Mitglied Tech. Zeichner (Haustechnik)
 Beiträge: 131 Registriert: 12.08.2002 - Win XP, - AutoCAD 2004 LT+ LT-Extender+ Exresstools 1-9 - AutoCAD 2002 Architectual Desktop + Expresstools 1-9
erstellt am: 28. Nov. 2003 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann ich eigentlich ein Objekt sperren? Das ganze am besten ohne Lisp und natürlich ohne den Layer zu sperren. Ich möchte verhindern, daß man die Farbe und die Positions zueinader verändern kann. Sprich: Ein Logo das nur aus drei Solids besteht, soll nicht verändert werden können. Verschieben sollte funktionieren, aber nur alle drei Objekte zusammen. Das ganze als Block speichern? Dann muß ich aber verhindern daß dieser in den Ursprung versetzt werden kann. Geschützte Xref darf auch nicht sein. Möchte nicht immer zwei Zeichnungen haben. Gruß grafillo ------------------ Thanks. CADoffel "ich weiß dass ich nichts weiß, dennoch weiß ich mehr als diejenigen die nicht wissen dass sie nichts wissen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 28. Nov. 2003 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADoffel
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 28. Nov. 2003 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADoffel
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 01. Dez. 2003 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADoffel
Servus 100% Schutz gibt´s nicht, wenn der Anwender nicht weiss was er tut ? Layersperren
------------------ Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie der Analphabetenvereinigung schenken. Warum einfach, es geht auch Kompliziert. mfG Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leesi Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 55 Registriert: 14.05.2003 AMD 2400+,1 GB RAM, WINDOWS 2000 SP2 ACAD 2002 mit ADT 3.3, OCTACAD7, Expresstools HP Designjet 5000PS und 750C+ (Grossformat) HP Laserjet 8150 (bis A3)
erstellt am: 01. Dez. 2003 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADoffel
erstellt am: 03. Dez. 2003 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, habe mir fast schon gedacht, daß es nicht funktioniert. Ich müßte AutoCAD ohne Lisp verklickern, daß diese 3 Solids in Wirklichkeit ein Objekt sind. ------------------ Thanks. CADoffel "ich weiß dass ich nichts weiß, dennoch weiß ich mehr als diejenigen die nicht wissen dass sie nichts wissen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vollmer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 149 Registriert: 12.06.2002
erstellt am: 03. Dez. 2003 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADoffel
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 03. Dez. 2003 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADoffel
