  Rund um AutoCAD
  absturz beim öffnen von dateien durch lsp
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  absturz beim öffnen von dateien durch lsp (255 mal gelesen)
carambita
Dipl.-Ing. Theater- u. Veranstaltungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von carambita an!   Senden Sie eine Private Message an carambita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carambita
Windows 7 (64-bit) / AutoCAD 2015
erstellt am: 28. Nov. 2003 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
das folgende lisp wird in der startgruppe geladen:
(defun c:KonLin ()
(setq lyakt (getvar "clayer") ;_ akt. Layer speichern
    ly-ziel "_Konstruktion" ;_ Layername in Variable speichern
    search-layer (tblsearch "LAYER" ly-ziel) ;_ Flag ermitteln, existiert der Layer überhaupt?
(if (= search-layer nil) ;_ er existiert nicht!!
(command "_.-layer" "_m" ly-ziel "_c" "rot" ly-ziel "_p" "_n" ly-ziel "") ;_ also erzeug' ihn
(setvar "clayer" ly-ziel) ;_ jetzt kannste ihn aktuelle setzen...
(command "_xline") ;_ englisch coden!!!
(while (not (= 0 (getvar "CMDACTIVE")))
(command pause)
(setvar "clayer" lyakt)
bisher kein problem. Bis JETZT!!
Rechner wurde neu aufgesetzt und in eine domäne integriert. Noch habe ich keine hauptbenutzerrechte auf dem lokalen rechner (die gute alte "regedit"-Meldung kommt also.
AAAABER... seit dem zeitpunkt stürzt ACAD 2002 beim öffnen anderer dateien (beinahe) grußlos ab - ich darf noch mal speichern und eine _recover datei wird erzeugt. könntet ihr euch vorstellen, dass das was mit den rechten zu tun hat, oder ist da noch was in dem lsp-file, dass besser gemacht werden kann?
Vielen Dank schon mal
viele grüße
carambita
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 28. Nov. 2003 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carambita 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Absturz verursacht alleine durch das lisp ist mir sehr unglaublich!
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
TK_KE
Sehen Sie sich das Profil von TK_KE an!   Senden Sie eine Private Message an TK_KE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TK_KE
erstellt am: 28. Nov. 2003 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carambita 10 Unities + Antwort hilfreich
(defun ... schreibt den Befehl doch bloß in den Speicher und führt ihn noch nicht aus. Daran liegts auf keinen Fall. Aber das Lisp scheint auch o.k.
Gruß Thomas
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 28. Nov. 2003 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carambita 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, bei mir das gleiche.
Nachdem die Rechte eingeräumt wurden ist es OK
carambita
erstellt am: 01. Dez. 2003 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
na dann werd ich den armen admin mal quälen... grins.
vielen dank für deine unterstützung..
viele grüße
carambita
