Thema: Fadenkreuz hängt (1587 mal gelesen)
Gotthard Mitglied
 Beiträge: 227 Registriert: 29.08.2000 AutoCAD 2005, WIN 2000 mit SP2, WINXP mit SP2, alle A2005 SPs sind installiert, Plotter HP Designjet 750 C
erstellt am: 28. Nov. 2003 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei mir blockiert seit einigen Tagen ständig der Coursor in Autocad 2002. Das Problem trat vorher nicht auf. Ich habe keinen Fang eingeschaltet, habe versucht die Zeichungen in neue Zeichnugnen einzufügen, aber nichts hilft. Die zeichnungen liegen am ursprung und sind auch nicht groß. kennt jemand das problem? danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 28. Nov. 2003 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotthard
Hi, ich versuche jetzt mal einen Schuß ins trübe blau... ...ich bin ADTler und bei mir tritt das Problem bei runden Tragwerken auf, vielleicht kann man eine Parallele zu Volumenkörpern (gell, so heißt es glaube ich) im AutoCAD ziehen. Wurde dazu irgendeine Variable die die Anzahl derTeile der zu zerlegenenden Oberfläche angibt verändert??? Wie gesagt nur eine vermutung Gruß
Charlie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 28. Nov. 2003 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotthard
Aber in anderen Programmen funktioniert der Lauf der Maus ? Ist das nur in dieser (diesem Projekt) Datei so ? Ist die Objektauswahl auch "Zeitversetzt" ? (picken,wartezeit,markiert) ------------------ - Sebastian Mattis - Weitere Info´s unter F1 ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 28. Nov. 2003 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotthard
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
 Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 28. Nov. 2003 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotthard
vielleicht viele verschachtelte Gruppen ?? da ist mir das auch schon aufgefallen
------------------ *********************************************** AutoCad 2000i, 2002, 2004 deutsch und englisch Windows 2000, NT, XP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leesi Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 55 Registriert: 14.05.2003 AMD 2400+,1 GB RAM, WINDOWS 2000 SP2 ACAD 2002 mit ADT 3.3, OCTACAD7, Expresstools HP Designjet 5000PS und 750C+ (Grossformat) HP Laserjet 8150 (bis A3)
erstellt am: 28. Nov. 2003 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotthard
