  Rund um AutoCAD
  Plottet nicht richtig - Viewports
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plottet nicht richtig - Viewports (179 mal gelesen)
alex42
Sehen Sie sich das Profil von alex42 an!   Senden Sie eine Private Message an alex42  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex42
erstellt am: 28. Nov. 2003 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem ist, dass  beim Plotten einige Viewports die
ctb-Einstellungen nicht annehmen.
Das Endergebnis sollte ein Schwarz-weiss Plan sein, jedoch werden manche
Viewports in Farbe dargestellt, andere werden richtig dargestellt. Dies
tritt in der Plotpreview, in Plotfile und beim Ausdruck auf.
lg, Alex
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 28. Nov. 2003 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex42 10 Unities + Antwort hilfreich
eine wirklich Lösung habe ich nicht, aber ich hatte mal eine kaputte *.ctb und habe daraufhin eine niegelnagelneue *.ctb erstellt. Versuch doch mal... Vielleicht hilft es...
Lothar
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
CAD-online
Ingenieurbüro
Sehen Sie sich das Profil von CAD-online an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-online  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-online
ACAD2017 Mechanical
Inventor2017
ProStructures 3D-V8i Series6
Win 7 SP1 64bit
i7-4770-3,4GHz
RAM 16 GB
Pny Quadro FX 4600
Solange der Geist die Materie bewegt, sind die Möglichkeiten für die Zukunft grenzenlos.
erstellt am: 28. Nov. 2003 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex42 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo alex24,
normaler weise ist der Layer "View" oder "AM_View" der Layer worauf die Viewports erstellt werden. Dieser Layer ist in der Layersteuerung für's Drucken gesperrt.
Ich vermute das du deine Viewports auf verschiedenen Layern liegen hast, die verschieden eingestellt sind. Zum einen werden wahrscheinlich die Linien des Viewports unterdrückt, bei dem anderen könnte die Farbe die vom Layer verwendet wird in deiner *.ctb nicht als schwarz markiert sein.
Eigentlich kenne ich es so das Viewports eben nicht mit geplottet werden sollen. Dann gehe ich meistens her und schalte den Layer "View" komplett aus bevor ich die Zeichnung abgebe bzw. plotte.
CAD-online
Seht Euch auch mal unsere Tipps und Tricks rund um ACAD an: http://www.i-b-u.de/tipps.htm
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 28. Nov. 2003 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex42 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von alex42:
kann es sein, dass nicht alle afenster regeneriert sind?
habe bei mir festgestellt, dass durch irgendeine Anwendung die Variable
REGENMODE auf 0 gesetzt wurde habe dann in die acaddoc.lsp
folgendes geschrieben:  (setvar "Regenmode" 1)
