 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: DRAPE-Funktion ADT2004 (285 mal gelesen)
Tigris Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 27.11.2003 AutoCAD 2000
erstellt am: 28. Nov. 2003 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat es schon mal jemand geschafft mit der DRAPE-Funktion bzw. "Umhüllung" im ADT2004 aus Polylinien ein Geländemodell zu erstellen? Bei mir funktioniert das nicht! Tigris [Diese Nachricht wurde von Tigris am 01. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
 Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007 revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 28. Nov. 2003 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tigris
hast du die DRAPE funktion mal mit ganz einfach 2 in einanderliegenden rechtecken probiert? die sollten natürlich auf unterschiedlichen höhen liegen. geht es dann? ciao chris
------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tigris Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2003 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Chris, vielen Dank für den entscheidenden Hinweis. Nach weiterem Probieren weiß ich jetzt Bescheid: Auf der geplanten untersten Ebene muß ein Rechteck quasi als Modellplattform gezeichnet werden, dessen Eckpunkte als Netzecken ausgewählt werden müssen. Als Höhenlinien gehen beliebige Polylinien. Der Parameter meshsize bestimmt die Genauigkeit des Modells, je größer desto graphisch besser, bringt aber meinen Computer zum Einschlafen. Warum kann AutoDesk seine eigenen Befehle nicht selbst ordentlich erklären?!!!!!!!!!!! Vielen Dank für Deine Hilfe! Weißt Du vielleicht auch etwas über die Darstellungsmöglichkeiten der AEC-Elemente beim ADT2004? Tschüß! Tigris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2003 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tigris
was möchtest du denn genau wissen zu der darstellung von aec elementen? welche elemente meinst du? auch wieder diese massenelemente, durch DRAPE erzeugt?
Zitat: Original erstellt von Tigris: Weißt Du vielleicht auch etwas über die Darstellungsmöglichkeiten der AEC-Elemente beim ADT2004? Tschüß! Tigris
Mirja Pötschke Mitglied Produktmanager
 Beiträge: 148 Registriert: 02.07.2003
erstellt am: 02. Dez. 2003 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tigris
Hallo Tigris, du schreibst, dass nach dem Erstellen der Massenlemente dein Rechner schläfrig wird. Das kann an der inkorrekten Linientypdatei liegen. Von Autodesk gab es die angehängte Austauschdatei. Dannach sollte es gerade mit den Massenköropern schneller laufen. Bitte ins Verzeichnis C:\Dokumente und Einstellungen\BENUTZERNAME\Anwendungsdaten\Autodesk\Autodesk Architectural Desktop 2004\R16.0\deu\Support kopieren und die vorhandene dabei überschreiben. (Achtung, vorher deine alte Linientypdatei sicherheitshalber sichern!) Noch ein Hinweis: Wende dich mit deinen ADT Fragen mal ins ADT Forum, hier unter AutoCAD findet sich doch keiner... ------------------ Viele Grüße aus München, Mirja Pötschke acadGraph Produktmanagement Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tigris Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2003 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Mirja Pötschke: Hallo Tigris, du schreibst, dass nach dem Erstellen der Massenlemente dein Rechner schläfrig wird. Das kann an der inkorrekten Linientypdatei liegen. Von Autodesk gab es die angehängte Austauschdatei. Dannach sollte es gerade mit den Massenköropern schneller laufen.Bitte ins Verzeichnis C:\Dokumente und Einstellungen\BENUTZERNAME\Anwendungsdaten\Autodesk\Autodesk Architectural Desktop 2004\R16.0\deu\Support kopieren und die vorhandene dabei überschreiben. (Achtung, vorher deine alte Linientypdatei sicherheitshalber sichern!) Noch ein Hinweis: Wende dich mit deinen ADT Fragen mal ins ADT Forum, hier unter AutoCAD findet sich doch keiner...
Hallo Mirja! Vielen Dank für den Hinweis auf das ADT-Forum, habe es inzwischen auch gefunden, hatte unter Autodesk gesucht. Die Linientypdatei habe ich eingespielt, brachte aber keinen nennenswerten Zeitvorteil. Bei mir dauert die Objektwahl sehr lange: Massenelement 20x30x2m, acad.exe lastet CPU mit 99% für ca. 8 Minuten aus. Da muß es noch ein anderes Problem geben. Vielen Dank Tigris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2003 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tigris
Komisch, eigentlich sollte es die Linientypdatei sein. Kannst du nur das Massenelement mal in eine neue Zeichnung kopieren und posten? ------------------ Viele Grüße aus München, Mirja Pötschke acadGraph Produktmanagement Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tigris Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2003 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Chris! Jedes AEC-Element hat verschiedene vordefinierte Darstellungen, die ich den Darstellungssätzen zuordnen kann. Ich möchte gern für vorhandene AEC-Elemente, z.B. Türen eigene Darstellungen hinzufügen. Geht das? Tigris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tigris Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2003 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Mirja Pötschke: Komisch, eigentlich sollte es die Linientypdatei sein.Kannst du nur das Massenelement mal in eine neue Zeichnung kopieren und posten?
Hallo Mirja, hier meine Datei. Wenn ich die Datei als Autocad2004-Datei speichere ist sie nur halb so groß. Wie kommt das? MfG Tigris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2003 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tigris
Hi Tigris, wenn wir das Massenelement anfassen erscheinen gar keine 1000 Griffpunkte, hat den Nachteil, dass man nicht an den einzelnen Griffen zupfen kann, aber den Vorteil, dass man das Element in Windeseile selektieren kann. Wir haben aber auf die Schnelle keine Einstellung in den Optionen bzw. in den Systemvariablen gefunden, die die Anzahl der angezeigten Griffe (nicht Objekte) steuert. ;-( Mit welcher Mesh Size hast du den Körper bei DRAPE erzeugt. Versuch doch einfach mal die runter zu setzen z.B. auf 30, dann ist auch die Aswahl schneller. Was die "kleinen" 2004er dateien anbelangt: Das 2004er DWG ist schon komprimiert, folglich werden die Dateien viel kleiner als eine 2002er DWG. ------------------ Viele Grüße aus München, Mirja Pötschke acadGraph Produktmanagement Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
