  Rund um AutoCAD
  Zickzack auf Zylindern entfernen....
Autor Thema:  Zickzack auf Zylindern entfernen.... (674 mal gelesen)
Ohio
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Ohio an!   Senden Sie eine Private Message an Ohio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ohio
erstellt am: 27. Nov. 2003 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Ich hab da mal wiede ein Problem, mit dem alle Profs bei mir an der Hochschule völlig überfordert sind... Ich hoffe, hier kann mir jemand helfen :
Wenn ich einen Zylinder zeichne, wird da automatisch auf den Rundunngen im 3D ein Zickzack draufgemalt. Das sieht nicht nur scheiße aus, sondern kann stellenweise auch ganz schön verwirren...
Hilfe, Hilfe...
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 27. Nov. 2003 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ohio 10 Unities + Antwort hilfreich
kann man nicht !
cw
T. Bürger
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von T. Bürger an!   Senden Sie eine Private Message an T. Bürger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T. Bürger
AcadCAD MEP 2008 (D A CH)
erstellt am: 27. Nov. 2003 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ohio 10 Unities + Antwort hilfreich
kann man doch,
die Systemvariable DISPSILH auf 1 setzen.
Grüße Thomas
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 27. Nov. 2003 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ohio 10 Unities + Antwort hilfreich
macht sie unsichtbar , aber nicht weg zu meiner ehre ( shade / verdeckt funkt auch )
cw
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Nov. 2003 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ohio 10 Unities + Antwort hilfreich
@TB
DISPSILH (Systemvariable)
Typ: Ganzzahl
Gespeichert in: Zeichnung
Ausgangswert: 0
Steuert im Drahtmodellmodus die Anzeige der Umrißkurven von Volumenkörpern. Steuert weiterhin, ob bei verborgenen Volumenkörpern Netze gezeichnet oder unterdrückt werden.
0 Aus
1 Ein
Du meinst aber doch bei shademode = verdeckt die "Dreiecke" oder ?
- Sebastian Mattis - Weitere Info´s unter F1 !
Roger Moore
Sehen Sie sich das Profil von Roger Moore an!   Senden Sie eine Private Message an Roger Moore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roger Moore
AMD TB 1400c
512 Mb RAM
Geforce 2 Pro
erstellt am: 27. Nov. 2003 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ohio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab das gleiche Problem wie oben und versucht, das über den DISPSILH Befehl (1) zu lösen, was nicht gelungen ist (siehe Bild)
Das Spinnennetz ist sowohl im rechen Flächenbereich als auch bei einem Zylinderkörper noch vorhanden. Hat jemand da noch ne andere, funktionierendere Lösung auf Lager?
h_b_o
MBauKonstr.
Sehen Sie sich das Profil von h_b_o an!   Senden Sie eine Private Message an h_b_o  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für h_b_o
erstellt am: 28. Nov. 2003 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ohio 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Roger Moore:
Das Netz auf den Flächen einerseits und das auf runden Körpern andererseits,
ist aber NICHT ein und dasselbe Thema!
Die planen Ebenen sind doch sicher mit dreieckigen 3D-Flächen bedeckt, oder?
Falls ja, zusammenfassen mit REGION
Die Linien auf den runden Elementen
kann man erst beeinflussen beim Berechnen der Verdeckt-Darstellung!
Hierbei nutzt, wie schon weiter oben gesagt: DISPSILH = 1
(Zur Sicherheit gerade nochmal getestet, ACAD 2002 MPP6)
Da Dein Bild was anderes zeigt, muss man anehmen, daß es noch andere Beeinflussungsmöglichkeiten gibt.
Spielt vielleicht die Größe der Zeichnung, bzw. die Menge diese Objekte eine Rolle?
Was mich auf dem Bild auch irritiert, ist das farbige Achsenkreuz.
Wenn ich das eingeschaltet habe
und lasse die Verdecktdarstellung ausgeben, ist das Achsenkreuz nicht farbig.
HBo
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 28. Nov. 2003 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ohio 10 Unities + Antwort hilfreich
SHADEMODE = 2D und DISPSILH =1
dann funktioniert das ganze (farbiges BKS-Symbol SHADEMODE=3D da ist dispsilh unwirksam)
AutoCad 2000i, 2002, 2004 deutsch und englisch
Windows 2000, NT, XP
