  Rund um AutoCAD
  Linientypdefinition exportieren
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linientypdefinition exportieren (390 mal gelesen)
MartinM
Sehen Sie sich das Profil von MartinM an!   Senden Sie eine Private Message an MartinM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinM
ACAD Map2015 3D, W7 x64 Prof. SP3
erstellt am: 27. Nov. 2003 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe eine DWG (es ist unklar, wer diese erstellt hat, deshalb habe ich auch nicht die entsprechende *.lin Datei), die einen Linientyp  beinhaltet, der mir Probleme bereitet (lange Plotaufbereitungszeiten). Es handelt sich um eine gestrichelte Linie, also grundsätzlich nichts besonderes.
Wie oder Wo kann ich mir die Definition dieses Linientyps anschauen ?
Vielen Dank und viele Grüsse
Martin
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 27. Nov. 2003 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
schau bei http://www.cadwiesel.de
Kann man diese Antwort irgendwie auf eine Funktionstaste legen?
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
[Diese Nachricht wurde von Brischke am 27. Nov. 2003 editiert.]
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
Ltdump.zip
probier mal das hier. Habe ich irgendwann mal gefunden.
CADchup
www.cadditions.de
MartinM
erstellt am: 27. Nov. 2003 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Holger: Ich hätte erwartet, dass man dieses Problem ohne "Hilfsmittel" lösen kann.
@CADchup: Hat bestens funktioniert.
Danke euch beiden !
hier die Liniendefinition: (Da ist doch nichts auszusetzen, oder ?
*1,1
A, 0.25, -0.25
Wie auch immer, seid ich den Linientyp durch einen anderen ersetzt habe, funzt alles, wie es soll.
Viele Grüsse
Martin
[Diese Nachricht wurde von MartinM am 27. Nov. 2003 editiert.]
