  Rund um AutoCAD
  L-Treppe in ADT3.3
Autor Thema:  L-Treppe in ADT3.3 (163 mal gelesen)
CAD-Ludwin
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Ludwin an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Ludwin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Ludwin
ADT3.3
erstellt am: 27. Nov. 2003 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne eine L-Treppe 1/4 Gewendelt in ADT3.3 zeichnen.
kann mir einer behilflich sein.
Besten Dank im Voraus
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 27. Nov. 2003 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Ludwin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CAD-Ludwin,
schau mal in's ADT-Forum da sitzen die Leute, die sich damit auskennen. Bekommst dann wahrscheinlich auch schneller eine Antwort.
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 27. Nov. 2003 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Ludwin 10 Unities + Antwort hilfreich
hi cad-luwin.
wo genau hakt es denn? ein paar mehr infos wären nicht verkehrt. wie gehst du vor? wo hast du die probleme? was funktioniert nicht?
www.mbillep.de
Offizieller (defun-Partner
www.defun.de
CAD-Ludwin
Bautechniker
ADT3.3
erstellt am: 27. Nov. 2003 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Hilfe.
Das ADT-Forum hat mir weiter geholfen.
