  Rund um AutoCAD
  ATTIN u. ATTOUT in die Zwischenablage
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ATTIN u. ATTOUT in die Zwischenablage (262 mal gelesen)
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 26. Nov. 2003 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hintergrund (nur zur Info)
Die Planköpfe werden bei uns mit Attribute gemacht, die planeigene Beschriftung (Maßstab u. Titel u. Dateiname ...) liegt für jeden Plan  auf einem Layer (01,02,03...). Die Datei wird dann als XREF geladen, und die Layer die nicht gebraucht werden, werden gefroren (02,03...)
Für Planverwaltung (Archivierung, Inhaltsverzeichnis,..) werder die Daten der Pläne in Excel bearbeitet.
Jetzt speichere ich die geänderten Daten über die Zwischenablage in einen TXT und lese sie dann mit "attin" in Acad. Die Daten werden geändert.
Ich würde aber gerne direkt aus der Zwischenablage in Acad einlesen,
und mit Attou auslesen (Was vergessen).
Würde sowas funktioniert?
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie der Analphabetenvereinigung schenken.
Warum einfach, es geht auch Kompliziert.
mfG Bernd P.
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 26. Nov. 2003 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Nov. 2003 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst doch in excel *.txt dateien öffnen und speichern...
warum gehst du über die ZwAbl. ?
- Sebastian Mattis - Weitere Info´s unter F1 !
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 26. Nov. 2003 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy, weiß nicht ob dir das was hilft,
aber schau mal nach winplan, oder der Planverwaltung von Soficad,
da geht alles in ne *.mdb und du kannst tun was du willst
cw
Bernd P
cook-general
erstellt am: 26. Nov. 2003 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@cadffm
Mir wäre es ja wurscht. Aber die lieben Mitarbeiter.
Will das ganze so einfach wie nur möglich halten.
mfG Bernd P.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Nov. 2003 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja aber:
attout
in Excel bearbeiten
attin
wie soll das noch einfacher gehen ???
(verstehe: die stört der Punkt "bearbeiten"  )
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 26. Nov. 2003 editiert.]
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 26. Nov. 2003 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
mit einem Lisp-Tool würde man auch den Schritt über die Zwischenablage sparen können. Man kann ja die Excel-Daten direkt lesen und in Acad sonstwohin schreiben.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
NEU: AutoLISP- Projektschulung
NEU: Praxisorientierte Schulungen und Workshops durch die bekannten CAD.de Moderatoren
AutoCAD, AutoCAD LT, AutoCAD Mechanical, Mechanical Desktop, Architectural Desktop
