  Rund um AutoCAD
  Linieneigenschaften
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linieneigenschaften (1000 mal gelesen)
styles
Sehen Sie sich das Profil von styles an!   Senden Sie eine Private Message an styles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für styles
erstellt am: 26. Nov. 2003 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, kann ich auf irgendeine weise die Start-z und Ende-z eigenschaften komfortabel auf 0 setzen?
Besten Dank,
Styles
styles
--> style your ideas <--
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Nov. 2003 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für styles 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen,
kenne mich mit Microstation nicht so gut aus
welche ACADversion ?
[TIP: zusatztext-Soft&Hardwareangaben statt "style your ideas"]
und falls >14 : Ist dir das Eigenschaftsfenster zu mühsam ?
dieses Makro schiebt "alles" auf 0- könnte man auch verändern...
^C^C_.move;_all;;0,0,0;0,0,1e99;_.move;_p;;0,0,0;0,0,-1e99
für Linien...falls du eine ACAD Vollversion hast.
^C^C_move;(ssget "X" '((0 . "LINE")));;0,0,0;0,0,1e99;_.move;_p;;0,0,0;0,0,-1e99
- Sebastian Mattis - Weitere Info´s unter F1 !
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 26. Nov. 2003 editiert.]
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 26. Nov. 2003 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für styles 10 Unities + Antwort hilfreich
...und ohne Makro im Eigenschaftsfenster (Strg+1), wenn man eins hat...
Lothar
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
styles
erstellt am: 26. Nov. 2003 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
He das funktioniert ja super!
OK das mit der Version werd ich beherzigen, ist übrigens AutoCAD 2002 Vollversion.
Warum ich das nicht im Eigenschaftsfenster mach? Weil es verdammt viele Elemente sind die im "Raum" verstreut liegen.
Hätte gleich noch eine Frage:
Wie kann ich nun doppelte linien bzw. elemente löschen?
Besten Dank schon mal im Voraus!!
styles
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Nov. 2003 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für styles 10 Unities + Antwort hilfreich
Frage: kennst du die Befehle "Filter" bzw "Sauswahl" ?
- anscheinend nicht, dann sieh mal in der Hilfe nach,
  wird dich erfreuen.
Doppelte findet man nur mit einem zusatz-Programm. www.cadwiesel.de "clear" zB.
Suche im Forum nach "Lisp" - in Hilfe den Befehl "Appload" nachlesen.
(Oder im Forum suchen)
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 26. Nov. 2003 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für styles 10 Unities + Antwort hilfreich
doppelte Elemente kannst Du mit "Delete duplicate objects" aus den Express Tools löschen.
Hast Du sie nicht, ist ein Gang zu CADwiesel fällig.
CADchup
www.cadditions.de
styles
erstellt am: 26. Nov. 2003 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin ja hin und weg ... da sieht man die Profis.
Auch das funkt wieder perfekt und beim wiesel war ich auch ... genial.
Danke Euch Ihr seit ja total fix drauf!!!!!
Vielleicht komm ich auch mal in die Verlegenheit Euch zu unterstützen ... we'll see.
So long, besten Dank!!!!!!!!!!!!
styles
