  Rund um AutoCAD
  Layoutbereich Zeichenreihenfolge
Autor Thema:  Layoutbereich Zeichenreihenfolge (864 mal gelesen)
Petra_Sp
Sehen Sie sich das Profil von Petra_Sp an!   Senden Sie eine Private Message an Petra_Sp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Petra_Sp
AutoCad 2004 Deutsch
AutoCad 2004 Englisch
jetzt AutoCad 2005 Deutsch
erstellt am: 26. Nov. 2003 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo user
Ich habe eine Zeichnug die ist im Modellbereich gezeichnet, muß aber jetzt im Layoutbereich einige Dinge dazuzeichnen und und ausplotten!! Aber irgend wie funktioniert das mit der Zeichenreihenfolge nicht, da er mein gezeichnetes teils oben teils unten plottet anstatt nur oben. ER stellt es ja richtig dar im Layout-Bereich aber plotten tut er es falsch! Mit draworder funktioniert das nicht. Was mach ich falsch bzw. was muß ich umstellen und wie funktieoniert es im Acad 14 das es richtig rauskommt!
Hoffe es kann mir wer helfen!!
LG Petra
LG Petra
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 26. Nov. 2003 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra_Sp 10 Unities + Antwort hilfreich
Layout gibs nicht in ACAD 14
das vorneweg,
und in deien layout einrichtungs dialog kannst du sagen was vornr und hinten sein soll, der rest geht über zeichenreihenfollge 100%
mach das täglich, nur xrefs können da einen machmanl zum verzweifen bringen.
cw
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Nov. 2003 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra_Sp 10 Unities + Antwort hilfreich
sortents ?!
in Hilfe nachlesen, testen .. und ?
- Sebastian Mattis - Weitere Info´s unter F1 !
Petra_Sp
erstellt am: 26. Nov. 2003 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert der Befehl "sortens" auch im R14.
Wo kann ich ihm im 14 sagen daß er das was ich im modelbereich gezeichent habe hinter dem im papierbereich legen soll?!?!?
Petra
LG Petra
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 26. Nov. 2003 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra_Sp 10 Unities + Antwort hilfreich
bis R14 wird die Geometrie des Papierbereiches immer zuerst geplottet
gruß
thomas
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Petra_Sp
erstellt am: 26. Nov. 2003 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich ihm nun sagen das er als erster den Modelbereich drucken soll und dann das im Papierbereich?
Petra
LG Petra
