Thema: Spiegeln (466 mal gelesen)
jukni Mitglied Techniker
 Beiträge: 175 Registriert: 28.03.2002 Autocad 2006 -WIN XP Prof. -Intel Core2 Duo E6700-4GB -PNY Quadro FX3500
erstellt am: 26. Nov. 2003 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich habe folgendes Problem. Um ein Objekt direkt um 180 Grad zu spiegeln möchte ich folgendes Makro benutzen: ^C^C(command "_mirror" (ssget) "" (getpoint) "@0,1" "_n") Im Prinzip funktioniert es auch. Wähle ich aber nun mit Ofang einen Spiegelpunkt, so erhalte ich die Meldung: Fehler/Abbruch!-->Funktion abgebrochen Zuruecksetzen des Systems Was stimmt an dem Makro nicht? m.f.G. Jürgen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 26. Nov. 2003 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jukni
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 26. Nov. 2003 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jukni
Hallo, da ich solche "Lisp-Makros nicht mag, nehme ich: ^C^C_mirror;\;\\;n; nebenbei: spiegeln um 180°, das versteh ich wirklich nicht falls du an einer Parallele zur y-Achse spiegeln willst: ^C^C_mirror;\;\@0,1;n; ------------------ gruß thomas AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. [Diese Nachricht wurde von Thomas Rausch am 26. Nov. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
h_b_o Mitglied MBauKonstr.
 Beiträge: 130 Registriert: 28.10.2003
erstellt am: 26. Nov. 2003 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jukni
Zitat: Original erstellt von jukni: Hallo. Ich habe folgendes Problem. Um ein Objekt direkt um 180 Grad zu spiegeln möchte ich folgendes Makro benutzen: ^C^C(command "_mirror" (ssget) "" (getpoint) "@0,1" "_n") Im Prinzip funktioniert es auch. Wähle ich aber nun mit Ofang einen Spiegelpunkt, so erhalte ich die Meldung: Fehler/Abbruch!-->Funktion abgebrochen Zuruecksetzen des Systems Was stimmt an dem Makro nicht? m.f.G. Jürgen
ich bin nicht sicher, ob es unterschiedlich ist, ob ich die (command...)-Zeile im Macro oder direkt auf der Befehlszeile teste. Ich müsste das erst in ein Menü einbauen um es zu testen. Probiert man das direkt auf der Befehlszeile kommt bei mir diese Fehlermeldung: "Punkte dürfen nicht identisch sein" Das bedeutet, das sich der Objektfang natürlich beim zweiten Punkt auswirkt. Wenn ich mich richtig errinnere, kann man aber auch diesem Punkt einen Objektfang "none" direkt im Macro mitgeben. Gruß HBo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 26. Nov. 2003 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jukni
^Servus Wenn man als ersten Punkt einen Endpunkt z.B. von einer Linie wählt, nimmt er bei eingschaltetem Ofang wieder den Enpunkt weil zu gerinnger Abstand. Mit der Änderung müsste es gehen ^C^C(command "_mirror" (ssget) "" (getpoint) "_non" "@0,1" "_n") ------------------ Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie der Analphabetenvereinigung schenken. Warum einfach, es geht auch Kompliziert. mfG Bernd P.
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 26. Nov. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2003 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
