  Rund um AutoCAD
  Maßstabsgetreue 3D Darstellungen in ACAD 2002 drucken
Autor Thema:  Maßstabsgetreue 3D Darstellungen in ACAD 2002 drucken (536 mal gelesen)
Roger Moore
Sehen Sie sich das Profil von Roger Moore an!   Senden Sie eine Private Message an Roger Moore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roger Moore
AMD TB 1400c
512 Mb RAM
Geforce 2 Pro
erstellt am: 25. Nov. 2003 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da dies mein erster Beitag ist garantiere ich nicht fuer Nichtunsinnigkeit der Frage, die so lautet:
Wie kann ich aus ACAD 2002 3D-Zeichnungen (Architekturdetails, etc.) so maßstabsgetreu ausdrucken, dass die Kanten verdeckt sind?
Habe schon viel versucht, der verdeckte Kanten Modus funktioniert aber nur so lang ich nicht drucke.
Noch nebenbei... Kann ich auch maßstabsgetreue Renderings ausgeben? Wenn ja, wie?
Danke für die Hilfe, die bestimmt bald einsetzt.
Leesi
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Leesi an!   Senden Sie eine Private Message an Leesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leesi
AMD 2400+,1 GB RAM, WINDOWS 2000 SP2
ACAD 2002 mit ADT 3.3, OCTACAD7, Expresstools
HP Designjet 5000PS und 750C+ (Grossformat)
HP Laserjet 8150 (bis A3)
erstellt am: 25. Nov. 2003 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roger Moore 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst im Papierbereich den Befehl Eigenschaften "E" ausführen.
Dann geht das Eigenschaften Fenster auf. Als nächstes klickst du Dein gewünschtes Ansichtsfenster an, welches verdeckt geplottet werden soll. Im Eigenschaften Fenster gibt es eine Rubrik verschiedenes, unter dieser besteht die Einstellung "Plot ausblenden". Diese muss auf "ja" eingestellt sein. Dann kannst du aus dem Papierbereich verdeckt plotten. Isometrien kannst Du genau so wie Grundrisse maßstäblich ausdrucken. Bei Perspektivischen Darstellungen ist dies meines Wissens nicht möglich. Um aber ein annähernd maßstäbliches Ergebnis zu erzielen empfehle ich Dir eine Ansicht des Objektes daneben zu setzen und dann die Perspektivische Darstellung (mit Kamera oder dyn. Ansicht erstellt) ungefähr daran anzupassen. Aber vielleicht kennt jemand noch eine bessere Methode.
Renderings gehören nicht zu meinem Fachgebiet daher kann ich Dir hiermit nicht weiterhelfen.
Bitte tu Dir selber den Gefallen und befolge folgenden Beitrag der Moderatoren, hilft nämlich jedem weiter der Dir helfen möchte und verhindert unnütze Rückfragen.
die Meisten von Euch haben sicher schon in Ihrem eigenen Benutzerprofil endeckt, daß man bei: Profil bearbeiten  Zusatztext eintragen kann.
Dies Möglichkeit kann man perfekt dazu benutzen, um dort seine AutoCAD (Mechanical, MDTMechanical Desktop)-Version(en) und evtl. Applikationen und die wichtigsten Daten zu Betriebssytem und Rechner zu nennen. So vergisst man diese Angaben bei Anfragen nicht bzw. braucht sie nicht ständig neu einzutippen - das erleichtert ungemein das Beantworten Euer Fragen.
Vielen Dank.
Alex
