Thema: 3D-Flächen (828 mal gelesen)
Sternchen Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 74 Registriert: 26.02.2003 AutoCAD 2011 HP DESIGNJET 1050C
erstellt am: 25. Nov. 2003 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe eine Datei als DXF bekommen und in Autocad eingespielt. Jetzt habe ich 3D-Flächen in diesem Plan, die ich auflösen möchte. Wie stelle ich das an ? Habe schon in der Hilfe gesucht, da lande ich immer wieder bei den Volumenkörpern. Das hilft leider nicht. Und hier im Forum konnte ich zwar ein ähnliches Thema finden, das aber leider noch keine passende Antwort hatte. Danke Sternchen ------------------ AQUA-Bautechnik GmbH Köln Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 25. Nov. 2003 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sternchen
Hallo Sternchen, einfach in Ursprung legen. Dann werden daraus Linien. Befehl:_xplode oder Befehl:Ursprung ------------------  gruß Stephan [Diese Nachricht wurde von StephanJP am 25. Nov. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2003 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Nov. 2003 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sternchen
erstellt am: 25. Nov. 2003 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Nov. 2003 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sternchen
erstellt am: 25. Nov. 2003 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Karin72 Mitglied
 Beiträge: 278 Registriert: 13.05.2003 Autocad Map 2004, WS-Landcad, LT 2004, LT-Extender,
erstellt am: 25. Nov. 2003 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sternchen
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 25. Nov. 2003 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sternchen
Hallo, ich mische mich mal ein und schlage "flatten" aus den ETools vor. Nachteil: Bögen müssen nachgearbeitet werden. Lothar ------------------ "Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
h_b_o Mitglied MBauKonstr.
 Beiträge: 130 Registriert: 28.10.2003
erstellt am: 25. Nov. 2003 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sternchen
Zitat: Original erstellt von StephanJP: Hallo Sternchen,einfach in Ursprung legen. Dann werden daraus Linien. Befehl:_xplode oder Befehl:Ursprung
He, he seit wann kann man eine 3D-Fläche auflösen? Sie ist doch nicht zusammengesetzt, also kann sie nicht EXPLODiEeren Sie war von Anfang an eine 3D-Fläche, also geht es nicht weiter in einen URSPRUNG zurück. Ich könnte mir aber ein Tool vorstellen, daß die Fläche mit einem (Poly-)Linienzug nachzeichnet. Sollte es sowas inzwischen bei ACAD > 2002 geben? Gruß HBo
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 25. Nov. 2003 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sternchen
@HBo das haben doch wohl alle gemerkt! Trotzdem würde es gehen: Alle 3DFlächen in Regionen umwandeln=> Ursprung, nur hat man dann leider ein paar Linien mehr, als gewünscht, daher habe ich auf das Posting verzichtet. Die Möglichkeit, Probleme mit einer "Lisproutine" zu lösen wird in diesem Forum inzwischen standardmässig "vermutet". Auch das nackte AutoCAD bietet bei ein wenig Phantasie zahlreiche (teils banale) Möglichkeiten, solche Probleme zu lösen. ------------------  gruß Stephan
erstellt am: 26. Nov. 2003 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sternchen
Zitat: Original erstellt von StephanJP: @HBodas haben doch wohl alle gemerkt! Trotzdem würde es gehen: Alle 3DFlächen in Regionen umwandeln=> Ursprung, nur hat man dann leider ein paar Linien mehr, als gewünscht, daher habe ich auf das Posting verzichtet. Die Möglichkeit, Probleme mit einer "Lisproutine" zu lösen wird in diesem Forum inzwischen standardmässig "vermutet". Auch das nackte AutoCAD bietet bei ein wenig Phantasie zahlreiche (teils banale) Möglichkeiten, solche Probleme zu lösen.
Du hast recht!
erstellt am: 27. Nov. 2003 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, erstmal danke für die vielen Antworten. Ich habe das Problem jetzt mit dem Befehl Umgrenzung gelöst, auch wenn das nicht die schönste Methode ist. Und den Rest habe ich dann mit Hand nachgezogen. ------------------ Gruß Sternchen AQUA-Bautechnik GmbH Köln Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2003 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sternchen
Zitat: Original erstellt von Sternchen: Hallo zusammen, erstmal danke für die vielen Antworten. Ich habe das Problem jetzt mit dem Befehl Umgrenzung gelöst, auch wenn das nicht die schönste Methode ist. Und den Rest habe ich dann mit Hand nachgezogen.
schön daß Dir geholfen werden konnte. Nur, was diese Lösung mit der Anfangsfrage zu tun hat, kann ich nicht verstehen. Grup HBo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2003 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
