 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: BKS- Y-Achse nicht einheitlich unter Acad 2000 (474 mal gelesen)
Einzeichner Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 4 Registriert: 25.11.2003
erstellt am: 25. Nov. 2003 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Herzlichen Gruss an die CAD-Forum -Nutzer! Ich bitte um eine Hilfe zu dem genannten Thema! Ich habe eine von Fremdprogramm erstellte Acad2000-DWG-DAtei bekommen. Der Zeichnungsinhalt befindet sich auf dem Modellbereich. Ich habe dann für neue Zeichnung den Layoutbereich verwendet. Jetzt bekomme ich beim Wechseln von Papier zu Modellbereich in den Ansichtsfenstern die folgende Meldung: "Nicht einheitliche BKS-Y-Achse; wird normalisiert." Durch welche Maßnahme kann ich die Meldung wegbekommen - jetzt muss ich halt mehrmals bestätigen. Danke für eine Antwort: MFG Einzeichner Lothar
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 25. Nov. 2003 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Einzeichner
erstellt am: 25. Nov. 2003 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Nov. 2003 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Einzeichner
Wer kennt sich aus ? hier mal das Prüfergebnis einer wiederherstellung: --------------- Suche abgeschlossen. Überprüft Objekte in der Referenztabelle. Gültige Objekte: 16970 Ungültige Objekte: 0 Objektüberprüfung abgeschlossen. Sicherungsdaten benutzt. Datenbank anhand der Zeichnung wiederhergestellt. Öffnen einer AutoCAD 2000-Formatdatei.
Prüft Header DXF-Name Aktueller Wert Prüfung Vorgabe AcDbWipeoutVariables(23) Dictionary Reactor Missing Attach it AcDbViewportTableRecord: "*Active" UCS X-Axis Not Unit Length Resized AcDbViewportTableRecord: "*Active" UCS Y-Axis Not Unit Length Resized
225 Blöcke geprüft Durchgang 1 6999 Objekte geprüft Durchgang 2 6999 Objekte geprüft Durchgang 3 16900 Objekte überprüft 3 Fehler gefunden, 3 behoben Regeneriert Modell. AutoCAD Express Tools Copyright © 2002-2003 Autodesk, Inc. Assoziativität der Schraffurumgrenzung entfernt. Assoziativität der Schraffurumgrenzung entfernt. Assoziativität der Schraffurumgrenzung entfernt. Assoziativität der Schraffurumgrenzung entfernt. AutoCAD Menü-Dienstprogramme geladen. Befehl: ------------------ - Sebastian Mattis - Weitere Info´s unter F1 ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 25. Nov. 2003 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Einzeichner
Hallo, war mir auch neu. Was mir auffällt ist, dass Deine Zeichnung im Negativbereich des WKS liegt. Wenn Du es in den positiven Bereich schiebst, und die Mansfen löscht (und wieder neu einrichtest ), dann sind die Fehlermeldungen weg... Lothar ------------------ "Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss) [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 25. Nov. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
h_b_o Mitglied MBauKonstr.
 Beiträge: 130 Registriert: 28.10.2003
erstellt am: 25. Nov. 2003 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Einzeichner
erstellt am: 25. Nov. 2003 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an CADFFM und Kramer24, habe durch Eure Beiträge den Weg gefunden die Normalisierung auszuschalten. Eingabe CADFFM: UCS X-Axis Not Unit Length Resized --> Besagt wohl keine Einheitslänge AcDbViewportTableRecord: "*Active" UCS Y-Axis Not Unit Length Resized Eingabe Kremer24: ..Deine Zeichnung im Negativbereich des WKS liegt. Ich habe unter Extras--> Orth. BKS-->BKS-Ausrichtung einige Schalter ausprobiert. Hab auf der Registerkarte Einstellungen durch Deaktivierung "BKS mit Ansichtsfenster speichern" das Normalisieren ausgeschaltet. Dies habe ich bei allen Ansichtsfenstern durchgeführt, wodurch ich zum Glück diese nicht neu Einrichten muss. ;-) Ich weiss zwar nicht, ob dies der Weisheit letzter Schluss ist, aber ich brauch nicht die Cad-Meldung wegdrücken :-) Vielleicht hat von Euch jemand eine plausible Erklärung - auf jeden Fall nochmal Dankeschön von Einzeichner Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2003 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein guten Tach an Alle, die nachlesen. Meine Ausführungen "..Ich habe unter Extras--> Orth. BKS-->BKS-Ausrichtung einige Schalter ausprobiert. Hab ......" wurde bei Acad2004 ausgeführt. Bei Acad 2000 muss mensch unter Menü Werkzeuge den genannten Punkt Orth. BKS aufrufen. Bei dieser Vorgehensweise ist es besser immer nur ein Ansichtsfenster, der vorhandenen des aktiven Layoutes, im Bildschirmbereich zu haben. ;-) Einen schönen Tag Einzeichner Lothar
